Montaż wydechu
mateuuusz2
Montaż wydechu
Post autor: mateuuusz2 » pt maja 04, 2012 20:33
Szukam jakiejś fotoporady lub instrukcji montazu tlumika.
Ej Panowie.... Chyba każdy z was wie bez telewizji można,Telewizora NIE!!!!
Paweł Marek
Montaż wydechu
Post autor: Paweł Marek » pt maja 04, 2012 21:33
poszukaj filmików na jutubie ale raczej nie znajdziesz, to jest proste bo wywalając stary wydech widzisz jak jest zmontowany i tak samo składasz nowy używając nowych wieszaków i obejm. Pytanie czy nie musisz spawac złącza elastycznego, a klucze do sukcesu to Bosch to cięcia starych obejm, wygodny dostęp czyli najlepiej kanał, choć niekoniecznie, oraz staranne ustawienie względem siebie kawałków tłumika tak żeby końcówka wydechu była gdzie nalezy i żeby tłumik nie obijał o belkę tylnego zawiesenia w miejscu gdzie nad nią przechodzi i to trzeba sprawdzić 5 razy zanim się skręci na fest.
mateuuusz2
Montaż wydechu
Post autor: mateuuusz2 » pt maja 04, 2012 22:42
Właśnie chodzi mi o to spawanie gdzie trzeba zespawać w razie czego, ale dzieki za ta instrukcje w pigulce :)
art_2008_a_
VW Baron
VW Baron
Montaż wydechu
Post autor: art_2008_a_ » pt maja 04, 2012 23:15
ja jeszcze smarowałem połączenia pastą uszczelniającą .. i wtedy ostateczne poskręcanie całości :D
mateuuusz2
Montaż wydechu
Post autor: mateuuusz2 » pn maja 07, 2012 12:46
Jak uwazacie lepiej ejst samemu wymienic wydech czy moze jednak udac sie do "specjalisty"
jhosef
Montaż wydechu
Post autor: jhosef » pn maja 07, 2012 15:32
Ja bym wymieniał sam o ile masz warunki aby nie zrobić sobie krzywdy:)
mateuuusz2
Montaż wydechu
Post autor: mateuuusz2 » wt maja 08, 2012 13:07
Tak mam Dostep do wszystkich narzedzi i wszystko co potrzebne
