Wariujący kierunkowskaz
Od jakiegos czasu kiedy włączam prawy kierunkowskaz zaczyna on bardzo szybko mrugać. Z lewym jest wszystko ok. Nie wiecie co to może być?:) Dzięki.
To może być spalona żarówka jak koledzy mówią ale nie koniecznie. Możliwe że sie wysuneła któraś z żarówek z koszyczka i nie łączy dobrze albo kostka przy lampie została naruszona.To trzeba sprawdzić
Tak czy inaczej szybkie mruganie sygnalizuje o braku lub słabym przepływie napięcia na którejś żarówce.
dokładnie napewno któras żarówka nie pali sie u mnie tak było z przodu przy zaslepce od halogenów ale niekoniecznie moze byc przrpalona u mnie przewody były juz w złym stanie pozatym sprawdz tez przekaznik obok bezpieczników jak zaczałem grzebac i sprawdzac napiecie we wtyczce od kierunku zrobiłem zwarcie spaliłem bezpiecznik ale zanim zajechałem do kumpla elektryka to juz mi sie prawie gniazdo wypaliło razem z bezpiecznikiem a przekaznik tez wyjmował i lutował tam cos chyba z 20 minut pzdr
http://inos.int.pl/zanim-napiszesz/
PAY ATTENTION WHEN YOU'RE DRIVE!!
http://www.youtube.com/watch?v=dMXkinfyV8k
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 127 gości
