Wariujący kierunkowskaz
Olek1979
Post autor: Olek1979 » pn kwie 24, 2006 13:07
Od jakiegos czasu kiedy włączam prawy kierunkowskaz zaczyna on bardzo szybko mrugać. Z lewym jest wszystko ok. Nie wiecie co to może być?:) Dzięki.
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » pn kwie 24, 2006 13:11
Olek1979 pisze:Od jakiegos czasu kiedy włączam prawy kierunkowskaz zaczyna on bardzo szybko mrugać
tak się zazwyczaj dzieje jeśli spali się żarówka, sprawdź czy wszystkie świecą
woytas1
Post autor: woytas1 » pn kwie 24, 2006 13:55
Dokladnie tak jak mowi: bodzio_j,
Olek1979
Post autor: Olek1979 » wt kwie 25, 2006 07:22
Żarówka od kierunkowskazu?
racer18
Post autor: racer18 » wt kwie 25, 2006 08:21
To może być spalona żarówka jak koledzy mówią ale nie koniecznie. Możliwe że sie wysuneła któraś z żarówek z koszyczka i nie łączy dobrze albo kostka przy lampie została naruszona.To trzeba sprawdzić ;) Tak czy inaczej szybkie mruganie sygnalizuje o braku lub słabym przepływie napięcia na którejś żarówce.
Olek1979
Post autor: Olek1979 » wt kwie 25, 2006 12:08
Po prostu szybciej mruga prawy przód i tył przy włączenu prawego kierunkowskazu
racer18
Post autor: racer18 » wt kwie 25, 2006 13:17
Olek1979 pisze:Po prostu szybciej mruga prawy przód i tył przy włączenu prawego kierunkowskazu
A boczny i kontrolka jak migają ?? :D
Pi
Post autor: Pi » wt kwie 25, 2006 13:39
U mnie tak się czasem dzieje, jak nie wyleję na czas wody z przedniego prawego kierunku. Niestety mam uszkodzoną wtyczkę i ciągle przecieka...
[img]http://images37.fotosik.pl/111/1d053f09877e28c9.png[/img]
SAMO
Post autor: SAMO » wt kwie 25, 2006 15:17
dokładnie napewno któras żarówka nie pali sie u mnie tak było z przodu przy zaslepce od halogenów ale niekoniecznie moze byc przrpalona u mnie przewody były juz w złym stanie pozatym sprawdz tez przekaznik obok bezpieczników jak zaczałem grzebac i sprawdzac napiecie we wtyczce od kierunku zrobiłem zwarcie spaliłem bezpiecznik ale zanim zajechałem do kumpla elektryka to juz mi sie prawie gniazdo wypaliło razem z bezpiecznikiem a przekaznik tez wyjmował i lutował tam cos chyba z 20 minut pzdr :okej:
http://inos.int.pl/zanim-napiszesz/
PAY ATTENTION WHEN YOU'RE DRIVE!!
http://www.youtube.com/watch?v=dMXkinfyV8k
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 139 gości
