Kierunkowskazy boczne - jak puścić przewody
Witam!
Zamontowałem kierunkowskazy boczne w błotniki, lecz nie wiem którędy puścić przewody. Wydaje mi się, że gdzieś jest zaślepka gumowa, tylko w którym miejscu się ona znajduje.
Wyjąłem nadkole i nic tam nie widzę.
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
jak masz podszybie, w którym znajduje się kratka wentylacyjna i silnik wycieraczek to tam masz rynienke spustową od wody. Może i są tam przelotki ale ja puściłem rynienką.. w tym podszybi masz miejsce na ori opaski zaciskowe.. prowadzisz przewód od błotnika pasażera do ECU z ECU lecisz przelotką pod baniaczek z wodą i tam masz zapasowe złącza na migacze i halogeny. Z błotnika kierowcy tak samo, rynienką, koło ECU i pod baniaczek
A może wiesz jak oryginalnie były puszczone? Do rynienki jest najłatwiejszy dostęp, ale nią nie chce puszczać przewodów.Johnatan pisze:Może i są tam przelotki ale ja puściłem rynienką.
- Viriss
- Diesel Power
- Auto: Audi
- Silnik: 1z
Xabingo, Ja miałem ori właśnie w podszybiu tak jak pisze Johnatan,
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
Ja rok temu tak założyłem ori instalacje i nie ma problemu. Wydaje mi sięże inaczej nie założysz.
Edit.
Oto moje dzisiejsze odkrycie lecz nie wiem czy to ori przelotki do migaczy czy do czegoś innego. Ale istnieją pod lakierem
Edit.
Johnatan, no właśnie o to mi chodzi. Chcę te kable kierunkowskazu przełożyć do komory podszybia, tylko nie wiem którędy. Te zaślepki które pokazujesz już sprawdziłem i okazuje się, że służą do konserwacji wzmocnienia - otwór nie przechodzi na wylot tak, żebym mógł przełożyć przewody
Viriss pisze:Xabingo, Ja miałem ori właśnie w podszybiu tak jak pisze Johnatan,
A nie wiesz jak przewody przechodziły z kierunka do podszybia?
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
rynienką i pasówka
- Viriss
- Diesel Power
- Auto: Audi
- Silnik: 1z
Re: Kierunkowskazy boczne - jak puścić przewody
Przez odpływy po bokachXabingo pisze:Viriss pisze:Xabingo, Ja miałem ori właśnie w podszybiu tak jak pisze Johnatan,
