Kierunkowskazy boczne - jak puścić przewody
Xabingo
Post autor: Xabingo » pn kwie 09, 2012 10:54
Witam!
Zamontowałem kierunkowskazy boczne w błotniki, lecz nie wiem którędy puścić przewody. Wydaje mi się, że gdzieś jest zaślepka gumowa, tylko w którym miejscu się ona znajduje.
Wyjąłem nadkole i nic tam nie widzę.
MK2 ukończone w 95%
Obrazek Piszę poprawnie po polsku.
Johnatan
Post autor: Johnatan » pn kwie 09, 2012 14:05
jak masz podszybie, w którym znajduje się kratka wentylacyjna i silnik wycieraczek to tam masz rynienke spustową od wody. Może i są tam przelotki ale ja puściłem rynienką.. w tym podszybi masz miejsce na ori opaski zaciskowe.. prowadzisz przewód od błotnika pasażera do ECU z ECU lecisz przelotką pod baniaczek z wodą i tam masz zapasowe złącza na migacze i halogeny. Z błotnika kierowcy tak samo, rynienką, koło ECU i pod baniaczek :)
Xabingo
Post autor: Xabingo » wt kwie 10, 2012 09:05
Johnatan pisze:Może i są tam przelotki ale ja puściłem rynienką.
A może wiesz jak oryginalnie były puszczone? Do rynienki jest najłatwiejszy dostęp, ale nią nie chce puszczać przewodów.
MK2 ukończone w 95%
Viriss
Diesel Power
Diesel Power
Auto: Audi
Silnik: 1z
Post autor: Viriss » wt kwie 10, 2012 09:28
Xabingo, Ja miałem ori właśnie w podszybiu tak jak pisze Johnatan, :bigok:
Johnatan
Post autor: Johnatan » wt kwie 10, 2012 14:52
Ja rok temu tak założyłem ori instalacje i nie ma problemu. Wydaje mi sięże inaczej nie założysz.
Edit.
Oto moje dzisiejsze odkrycie lecz nie wiem czy to ori przelotki do migaczy czy do czegoś innego. Ale istnieją pod lakierem
Xabingo
Post autor: Xabingo » śr kwie 11, 2012 21:28
Johnatan, no właśnie o to mi chodzi. Chcę te kable kierunkowskazu przełożyć do komory podszybia, tylko nie wiem którędy. Te zaślepki które pokazujesz już sprawdziłem i okazuje się, że służą do konserwacji wzmocnienia - otwór nie przechodzi na wylot tak, żebym mógł przełożyć przewody :crazy:
MK2 ukończone w 95%
Xabingo
Post autor: Xabingo » śr kwie 11, 2012 21:30
Viriss pisze:Xabingo, Ja miałem ori właśnie w podszybiu tak jak pisze Johnatan, :bigok:
A nie wiesz jak przewody przechodziły z kierunka do podszybia?
MK2 ukończone w 95%
Johnatan
Post autor: Johnatan » śr kwie 11, 2012 21:30
rynienką i pasówka :)
Viriss
Diesel Power
Diesel Power
Auto: Audi
Silnik: 1z
Re: Kierunkowskazy boczne - jak puścić przewody
Post autor: Viriss » czw kwie 12, 2012 02:46
Xabingo pisze:
Przez odpływy po bokach :bajer:
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
