Audi a4 TDI 1Z nie ciągnie
koVWal
Golf Uzależnia
Golf Uzależnia
Post autor: koVWal » pt kwie 06, 2012 13:21
Witam. Mam taki problem, że startując na 1 biegu ciągnie dobrze nawet kręcąc go na wyższych obrotach, 2 bieg to samo czyli jest ok. Problem zaczyna się od 3 biegu. Od małych obrotów ciągnie dobrze do 2200obr/min wtedy czuć jak przyhamuje i nie ciągnie tak jak powinien. 4i 5 bieg to samo zaczyna się od 2200obr/min. Nie wiem co może być. Notlauf to chyba nie jest? Wymieniony zawór N75 na nowy PIERBURG 100% sprawny. Wężyki powymieniane na nowe. Nie wiem co może być przyczyną. Macie jakiś pomysł?
Moje MK2 ;)
viewtopic.php?t=304644
Moje byłe MK3 TDI GTI 20 JAHRE----> viewtopic.php?f=88&t=363229
_Daniel_
Post autor: _Daniel_ » pt kwie 06, 2012 13:38
widzę że wymieniłeś pierwsze rzeczy które mi przyszły do głowy (wężyki, n75...)
sprawdź jeszcze przepławkę, kat wtrysku, zrób logi bo nie ma co gdybać.
koVWal
Golf Uzależnia
Golf Uzależnia
Post autor: koVWal » pt kwie 06, 2012 14:03
_Daniel_ pisze:sprawdź jeszcze przepławkę
Podmienić od innego? Zrobiłem inaczej czyli odłączyłem przepływkę słabszy był ale tak samo się działo.
Kąt wtrysku jest ok. Logi, logi, logi. Tylko jakie?
Moje MK2 ;)
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » pt kwie 06, 2012 17:23
koVWal pisze:Logi, logi, logi. Tylko jakie?
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3647070" onclick="window.open(this.href);return false;
Wszystkie ...
Statyczne 001. 013 na ciepłym silniku(90 C) po 60s każdy z osobna na biegu jałowym -obroty biegu jałowego.
Bassic settings - 000. 003. - tak samo jak poprzednie
Dynamiczne 003.008.011 razem i 011 sam możesz też wrzucić każdy z osobna - na 3 biegu od 1400-4000 z gazem na 100% w całym zakresie tych obrotów- silnik 90C.
Ducati Monster 696+
_Daniel_
Post autor: _Daniel_ » pt kwie 06, 2012 18:44
jeżeli masz możliwość podmień od kogoś przepływke na próbę, samo odpięcie nie pomorze.
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » sob kwie 07, 2012 06:47
koVWal pisze:Zrobiłem inaczej czyli odłączyłem przepływkę słabszy był ale tak samo się działo.
I zapewne już złapał błąd w związku z tym.Ja odpaliłem silnik bez przepływki na 2-3 sekundy (MK4 ALH) i za chwilę trzeba było błąd usuwać.
Sprawdź jak pracuje sztanga od WG i w jakim zakresie,bo może być,że suszarka przeładowuje lub nie doładowuje :bajer:
malox
Post autor: malox » sob kwie 07, 2012 08:09
Witam. Mam podobny problem. Samochód jedzie do 120 i słabnie. Po zdjęciu nagi z gazu i ponownym przyśpieszeniu ciągnie dalej ładnie do 190, chodź zdarza się że i przy 140 słabnie, i znowu trzeba wziąć nogę z gazu, po ponownym przyśpieszeniu jest ok. Wężyki wymienione, zaworek turbiny też. Sztanga się nie zacina. Czy miał ktoś podobne objawy? Wydaje mi się że to przepływomierz. Samochód to tdi 90 km 1z.
Haki
Post autor: Haki » sob kwie 07, 2012 14:59
malox, kolega Italiano już napisał co zrobić
koVWal
Golf Uzależnia
Golf Uzależnia
Post autor: koVWal » sob kwie 14, 2012 13:16
Michał_1977 pisze:Sprawdź jak pracuje sztanga od WG i w jakim zakresie,bo może być,że suszarka przeładowuje lub nie doładowuje :bajer:
Sztanga była zastajała wgl nie ruszała się. Rozruszałem i jest cacy ;)
Moje MK2 ;)
paji
GF
GF
Post autor: paji » sob kwie 14, 2012 15:30
Może n75 :okej:
koVWal
Golf Uzależnia
Golf Uzależnia
Post autor: koVWal » sob kwie 14, 2012 15:37
paji pisze:Może n75 :okej:
Zobacz pierwszy post.
Moje MK2 ;)
