Audi a4 TDI 1Z nie ciągnie
- koVWal
- Golf Uzależnia
Witam. Mam taki problem, że startując na 1 biegu ciągnie dobrze nawet kręcąc go na wyższych obrotach, 2 bieg to samo czyli jest ok. Problem zaczyna się od 3 biegu. Od małych obrotów ciągnie dobrze do 2200obr/min wtedy czuć jak przyhamuje i nie ciągnie tak jak powinien. 4i 5 bieg to samo zaczyna się od 2200obr/min. Nie wiem co może być. Notlauf to chyba nie jest? Wymieniony zawór N75 na nowy PIERBURG 100% sprawny. Wężyki powymieniane na nowe. Nie wiem co może być przyczyną. Macie jakiś pomysł?
- _Daniel_
widzę że wymieniłeś pierwsze rzeczy które mi przyszły do głowy (wężyki, n75...)
sprawdź jeszcze przepławkę, kat wtrysku, zrób logi bo nie ma co gdybać.
- koVWal
- Golf Uzależnia
Podmienić od innego? Zrobiłem inaczej czyli odłączyłem przepływkę słabszy był ale tak samo się działo._Daniel_ pisze:sprawdź jeszcze przepławkę
Kąt wtrysku jest ok. Logi, logi, logi. Tylko jakie?
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3647070" onclick="window.open(this.href);return false;koVWal pisze:Logi, logi, logi. Tylko jakie?
Wszystkie ...
Statyczne 001. 013 na ciepłym silniku(90 C) po 60s każdy z osobna na biegu jałowym -obroty biegu jałowego.
Bassic settings - 000. 003. - tak samo jak poprzednie
Dynamiczne 003.008.011 razem i 011 sam możesz też wrzucić każdy z osobna - na 3 biegu od 1400-4000 z gazem na 100% w całym zakresie tych obrotów- silnik 90C.
- _Daniel_
jeżeli masz możliwość podmień od kogoś przepływke na próbę, samo odpięcie nie pomorze.
- Michał_1977
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
I zapewne już złapał błąd w związku z tym.Ja odpaliłem silnik bez przepływki na 2-3 sekundy (MK4 ALH) i za chwilę trzeba było błąd usuwać.koVWal pisze:Zrobiłem inaczej czyli odłączyłem przepływkę słabszy był ale tak samo się działo.
Sprawdź jak pracuje sztanga od WG i w jakim zakresie,bo może być,że suszarka przeładowuje lub nie doładowuje
- malox
Witam. Mam podobny problem. Samochód jedzie do 120 i słabnie. Po zdjęciu nagi z gazu i ponownym przyśpieszeniu ciągnie dalej ładnie do 190, chodź zdarza się że i przy 140 słabnie, i znowu trzeba wziąć nogę z gazu, po ponownym przyśpieszeniu jest ok. Wężyki wymienione, zaworek turbiny też. Sztanga się nie zacina. Czy miał ktoś podobne objawy? Wydaje mi się że to przepływomierz. Samochód to tdi 90 km 1z.
malox, kolega Italiano już napisał co zrobić
- koVWal
- Golf Uzależnia
Sztanga była zastajała wgl nie ruszała się. Rozruszałem i jest cacyMichał_1977 pisze:Sprawdź jak pracuje sztanga od WG i w jakim zakresie,bo może być,że suszarka przeładowuje lub nie doładowuje
- koVWal
- Golf Uzależnia
