centalny zamek (sterownik)
Krzychu_ManUtd
Witam chcialbym zakupic sterownik centralnego zamka do swojego mk III. Na Aledrogo jest tego mnostwo a chcialbym zeby to nie byla jakas tandeta dlatego zwracam sie z prosba o udzielenie mi porad na co zwracac uwage przy zakupie takiego sprzetu? z góry dzieki za podpowiedzi
a i mozecie tez wysylac linki ze sterownikami jakie polecacie zalezy mi na tym zeby mozna do niego podlaczyc modul komfortu (domykanie szyb i szyberdachu)
a i zeby kluczyk byl scyzoryk
ja polecam fabryczny, plus jakieś zdalne sterowanie. moduł komfortu jest.
MK3 ADZ->AGU
Krzychu_ManUtd
http://www.allegro.pl" onclick="window.open(this.href);return false;
zdalne sterowanie osobno, bo fabrycznie nie było.
MK3 ADZ->AGU
Krzychu_ManUtd
- Paweł Marek
Krzychu_ManUtd, pierwsze pytanie czy masz zamek centralny fabryczny czy nie masz nic
Re: centalny zamek (sterownik)
wiesz, założyłem że jeśli napisał że chce kupić "centralny zamek" to nie ma nic u siebiePaweł Marek pisze:Krzychu_ManUtd, pierwsze pytanie czy masz zamek centralny fabryczny czy nie masz nic
MK3 ADZ->AGU
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Krzychu_ManUtd, sterowanie jakie kupisz takie będzie...na allegro wszystkie centralki to jedno i to samo...różnią się pilotami i czasami funkcjami. Jakieś droższe centralki (markowe) z alarmami mogą się różnić jakością wykonania...tańsze to wszystko jedno które kupisz, aby funkcje Ci pasowały i piloty. Chcesz scyzoryki - nie licz na to że się nie rozlecą po tygodniu. Poza tym podobnych tematów jest chyba wystarczająca ilość na forum...
ssarna1, jednak napisał "sterownik centralnego zamka"
Krzychu_ManUtd
szukalem na forum i nie moglem nic konkretnego znalezc mi chodzi tylko o sterownik bo centralny mam
chodzi mi o to aby chodzil z pilota
Krzychu_ManUtd
- Paweł Marek
Tak wszystkie są wystarczająco dobre. Ale po pierwsze nie polecam ci scyzoryka bo zwykle sa nietrwałe , ale to już rzecz gustu, i musi mieć opcję komfotu w opisach aukcji może to być określane też jako funkcja domykania szyb. A co do opisów montażu to już nie szukałeś bo na forum takich tematów jest mnóstwo. Wybierz sobie więc coś konkretnego kierując sie głównie wyglądem pilotów i tym żeby była ta funkcja komfort. Wpisuj w okienko na dole "montaż sterownika centralnego zamka Mk3" wszystkiego się dowiesz.
