centalny zamek (sterownik)
Krzychu_ManUtd
Post autor: Krzychu_ManUtd » pn kwie 02, 2012 16:45
Witam chcialbym zakupic sterownik centralnego zamka do swojego mk III. Na Aledrogo jest tego mnostwo a chcialbym zeby to nie byla jakas tandeta dlatego zwracam sie z prosba o udzielenie mi porad na co zwracac uwage przy zakupie takiego sprzetu? z góry dzieki za podpowiedzi :) a i mozecie tez wysylac linki ze sterownikami jakie polecacie zalezy mi na tym zeby mozna do niego podlaczyc modul komfortu (domykanie szyb i szyberdachu) :) a i zeby kluczyk byl scyzoryk :)
ssarna1
Post autor: ssarna1 » pn kwie 02, 2012 20:58
ja polecam fabryczny, plus jakieś zdalne sterowanie. moduł komfortu jest.
MK3 ADZ->AGU
Krzychu_ManUtd
Post autor: Krzychu_ManUtd » pn kwie 02, 2012 21:39
gdzie go zakupic? i ile to kosztuje?
ssarna1
Post autor: ssarna1 » pn kwie 02, 2012 21:40
http://www.allegro.pl" onclick="window.open(this.href);return false;
zdalne sterowanie osobno, bo fabrycznie nie było.
MK3 ADZ->AGU
Krzychu_ManUtd
Post autor: Krzychu_ManUtd » pn kwie 02, 2012 22:27
a jakis konkretny link bo nie moge cos znalezc
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn kwie 02, 2012 22:27
Krzychu_ManUtd, pierwsze pytanie czy masz zamek centralny fabryczny czy nie masz nic
ssarna1
Re: centalny zamek (sterownik)
Post autor: ssarna1 » pn kwie 02, 2012 22:38
Paweł Marek pisze:Krzychu_ManUtd, pierwsze pytanie czy masz zamek centralny fabryczny czy nie masz nic
wiesz, założyłem że jeśli napisał że chce kupić "centralny zamek" to nie ma nic u siebie :grin:
MK3 ADZ->AGU
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn kwie 02, 2012 22:45
Krzychu_ManUtd, sterowanie jakie kupisz takie będzie...na allegro wszystkie centralki to jedno i to samo...różnią się pilotami i czasami funkcjami. Jakieś droższe centralki (markowe) z alarmami mogą się różnić jakością wykonania...tańsze to wszystko jedno które kupisz, aby funkcje Ci pasowały i piloty. Chcesz scyzoryki - nie licz na to że się nie rozlecą po tygodniu. Poza tym podobnych tematów jest chyba wystarczająca ilość na forum...
ssarna1, jednak napisał "sterownik centralnego zamka" :bajer:
Krzychu_ManUtd
Post autor: Krzychu_ManUtd » pn kwie 02, 2012 22:46
szukalem na forum i nie moglem nic konkretnego znalezc mi chodzi tylko o sterownik bo centralny mam :) chodzi mi o to aby chodzil z pilota :)
ssarna1
Post autor: ssarna1 » pn kwie 02, 2012 23:20
fakt :banghead:
MK3 ADZ->AGU
Krzychu_ManUtd
Post autor: Krzychu_ManUtd » wt kwie 03, 2012 00:24
to co te zwykle z allegro zdaja egzamin?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt kwie 03, 2012 08:51
Tak wszystkie są wystarczająco dobre. Ale po pierwsze nie polecam ci scyzoryka bo zwykle sa nietrwałe , ale to już rzecz gustu, i musi mieć opcję komfotu w opisach aukcji może to być określane też jako funkcja domykania szyb. A co do opisów montażu to już nie szukałeś bo na forum takich tematów jest mnóstwo. Wybierz sobie więc coś konkretnego kierując sie głównie wyglądem pilotów i tym żeby była ta funkcja komfort. Wpisuj w okienko na dole "montaż sterownika centralnego zamka Mk3" wszystkiego się dowiesz.
Wróć do „Elektryka”
