zapowietrzony układ hamulcowy w golfie mk2
vwbartosz85
Witam serdecznie.Mam problem z hamulcami wciskając pedał to dopiero w połowie hamuje, sprawdziłem klocki ok, cylinderki też ok, zadnych wycieków ani ubytku płynu. Postanowiłem wymienić płyn i tu schody cały czas co odpowietrzam jest powietrze w rurkach, a płyn nie ubywa macie jakieś rozwiązanie
Pojedynczo niech pan odpowietrza. Niech ktoś pompuje w kabinie pedał hamulca, po kilkakrotnym pompowaniu przytrzymuje do oporu i pan albo ktoś odkręca odpowietrznik po czym jak płyń wypłynie zakręca mocno następnie ktoś w kabinie dopiero puszcza pedał i od początku wszystko znowu pompowanie przytrzymanie i odkręcenie i tak az bd sam plyn w rurce.
vwbartosz85
to tak robie i nic wczoraj 3godziny tak pompowałem prawdopodobnie to pompa hamulcowa ale na nie jestem pewny
vwbartosz85
podaje ale z powietrzem niewiem czy są zestawy naprawcze albo kupić nową pompe ciekawe jakie to są koszty
vwbartosz85
vwbartosz85
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 39 gości
