zapowietrzony układ hamulcowy w golfie mk2
vwbartosz85
Post autor: vwbartosz85 » sob mar 31, 2012 23:11
Witam serdecznie.Mam problem z hamulcami wciskając pedał to dopiero w połowie hamuje, sprawdziłem klocki ok, cylinderki też ok, zadnych wycieków ani ubytku płynu. Postanowiłem wymienić płyn i tu schody cały czas co odpowietrzam jest powietrze w rurkach, a płyn nie ubywa macie jakieś rozwiązanie
Christof
Post autor: Christof » ndz kwie 01, 2012 08:53
Pojedynczo niech pan odpowietrza. Niech ktoś pompuje w kabinie pedał hamulca, po kilkakrotnym pompowaniu przytrzymuje do oporu i pan albo ktoś odkręca odpowietrznik po czym jak płyń wypłynie zakręca mocno następnie ktoś w kabinie dopiero puszcza pedał i od początku wszystko znowu pompowanie przytrzymanie i odkręcenie i tak az bd sam plyn w rurce.
Pozdrawiam :bajer:
vwbartosz85
Post autor: vwbartosz85 » ndz kwie 01, 2012 10:03
to tak robie i nic wczoraj 3godziny tak pompowałem prawdopodobnie to pompa hamulcowa ale na nie jestem pewny
Christof
Post autor: Christof » ndz kwie 01, 2012 11:32
Może być Bo wygląda na to ze nie podaje płynu...
vwbartosz85
Post autor: vwbartosz85 » ndz kwie 01, 2012 12:13
podaje ale z powietrzem niewiem czy są zestawy naprawcze albo kupić nową pompe ciekawe jakie to są koszty
vwbartosz85
Post autor: vwbartosz85 » sob kwie 14, 2012 22:00
TEMAT ZAMKNIĘTY PROBLEM ROZWIĄZANY
olo-lc
Post autor: olo-lc » pt maja 04, 2012 17:27
Jaka była przyczyna? Wypadałoby się podzielić.
vwbartosz85
Post autor: vwbartosz85 » pt maja 04, 2012 21:45
pompa hamulcowa
Wróć do „Mechanika”
