Ubywa płyn hamulcowy brak wycieków
Witam. Jak w temacie. Proszę o pomoc. Jakieś 2 miesiące temu zapalila mi się kontrolka z recznego podczas ruszania. Następnego dnia zapalała się częściej i już w końcu nie gasła (czyli cały czas migała). Myślałem że z biegiem czasu jak klocki się zużyły tak płyn opadł. Dolałem do odpowiedniego poziomu. Jeździłem 2 miesiące i znów ta sama sytuacja. Patrzałem przy każdym kole wycieku brak. Przy wysprzęgliku też sucho. Więc gdzie jeszcze może uciekać?
- Waqa
czesto w mk4 wycieki plunu hamulcowego wystepowaly przy tylnych zaciskach. podkladka jest lipna (aluminium) i sie utlenia i zaczyna sie pocić. wymiana na miedziana rozwiazuje problem. sprawdz czy przypadkiem nie masz wigotnych zaciskow.
zaciski suche 2 lata temu tam miałem wyciek wymieniłem na miedziane
no to obejrzyj pompkę sprzęgła, rurkę i wysprzęglikmalyszdj pisze:zaciski suche 2 lata temu tam miałem wyciek wymieniłem na miedziane
regulamin działu technicznego
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
Gdzie znajduje się ta pompka sprzęgła i rurka? aha ostatnio zauważylem że jak wciskam sprzęgło to wydawał taki dzwięk zgrzytania ale ten obiaw ustał.
- matthew152
- Miota mną jak szatan!!
jest ma skrzyni pompa bedziesz widzial znajdziesz bedzie przewód metalowy z gumowy przykrecona jest do skrzyni
iigAlisArr
Radzę ponownie i dokładnie obejrzeć tylne zaciski przy łączeniach węży (nawet porozkręcać) bo u mnie było podobnie i okazało się, że
.malyszdj pisze:podkladka jest lipna (aluminium) i sie utlenia i zaczyna sie pocić
Kupię:
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
- kratki nawiewów z Bory.
" What does the World, mean to You ? "
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
Przy okazji wymiany kół z zimowych na letniie zauważyłem przy prawym tylnim kole duży wyciek lecz nie tam gdzie ta podkladka aluminiowa tylko trocheniżej tam od linki od recznego. Zamieszczam zdjęcie. Prosze o pomoc jak sie za to zabrać i co musze kupić skąd to cieknie?
to ze płyn się zgromadził na lince to normalne bo jest najniżej - umyj zacisk i przyglądaj się skąd się zaczyna sączyćmalyszdj pisze: tylko trocheniżej tam od linki od recznego.
Re: Ubywa płyn hamulcowy brak wycieków
jakiej średnicy jest ta podkładka ?Waqa pisze:czesto w mk4 wycieki plunu hamulcowego wystepowaly przy tylnych zaciskach. podkladka jest lipna (aluminium) i sie utlenia i zaczyna sie pocić. wymiana na miedziana rozwiazuje problem. sprawdz czy przypadkiem nie masz wigotnych zaciskow.
Panowie leje zacisk z ręcznego. Zanieś go do regeneracji , jeżeli po naprawie będzie ciekł oznacza ze jest skorodowany w środku i nadaje się do wymiany.
Robiłem to u siebie 3 dni temu.
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=451131
MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=546133
Montaż ESP http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=590914
[quote="XV2"]Panowie leje zacisk z ręcznego. Zanieś go do regeneracji , jeżeli po naprawie będzie ciekł oznacza ze jest skorodowany w środku i nadaje się do wymiany.
quote]
jaki koszt takiej operacji?
quote]
Za zestaw na zacisk zapłaciłem 25 zł.Regeneracja pewnie od 20 do 40zł Chyba że zrobisz sam jak ja. Ja po regeneracji 2 zacisków jeden musiałem wymienić bo nic z niego nie dało się zrobić.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 41 gości
