Ubywa płyn hamulcowy brak wycieków
malyszdj
Post autor: malyszdj » sob mar 31, 2012 21:44
Witam. Jak w temacie. Proszę o pomoc. Jakieś 2 miesiące temu zapalila mi się kontrolka z recznego podczas ruszania. Następnego dnia zapalała się częściej i już w końcu nie gasła (czyli cały czas migała). Myślałem że z biegiem czasu jak klocki się zużyły tak płyn opadł. Dolałem do odpowiedniego poziomu. Jeździłem 2 miesiące i znów ta sama sytuacja. Patrzałem przy każdym kole wycieku brak. Przy wysprzęgliku też sucho. Więc gdzie jeszcze może uciekać?
Waqa
Post autor: Waqa » sob mar 31, 2012 21:52
czesto w mk4 wycieki plunu hamulcowego wystepowaly przy tylnych zaciskach. podkladka jest lipna (aluminium) i sie utlenia i zaczyna sie pocić. wymiana na miedziana rozwiazuje problem. sprawdz czy przypadkiem nie masz wigotnych zaciskow.
malyszdj
Post autor: malyszdj » sob mar 31, 2012 22:00
zaciski suche 2 lata temu tam miałem wyciek wymieniłem na miedziane
grg474
Post autor: grg474 » ndz kwie 01, 2012 16:50
malyszdj pisze:zaciski suche 2 lata temu tam miałem wyciek wymieniłem na miedziane
no to obejrzyj pompkę sprzęgła, rurkę i wysprzęglik
regulamin działu technicznego
malyszdj
Post autor: malyszdj » wt kwie 03, 2012 17:08
Gdzie znajduje się ta pompka sprzęgła i rurka? aha ostatnio zauważylem że jak wciskam sprzęgło to wydawał taki dzwięk zgrzytania ale ten obiaw ustał.
matthew152
Miota mną jak szatan!!
Post autor: matthew152 » śr kwie 04, 2012 12:53
jest ma skrzyni pompa bedziesz widzial znajdziesz bedzie przewód metalowy z gumowy przykrecona jest do skrzyni
iigAlisArr
Post autor: iigAlisArr » śr kwie 04, 2012 13:23
Radzę ponownie i dokładnie obejrzeć tylne zaciski przy łączeniach węży (nawet porozkręcać) bo u mnie było podobnie i okazało się, że
malyszdj pisze:podkladka jest lipna (aluminium) i sie utlenia i zaczyna sie pocić
Kupię:
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
- kratki nawiewów z Bory.
" What does the World, mean to You ? "
malyszdj
Post autor: malyszdj » pt kwie 27, 2012 16:18
Przy okazji wymiany kół z zimowych na letniie zauważyłem przy prawym tylnim kole duży wyciek lecz nie tam gdzie ta podkladka aluminiowa tylko trocheniżej tam od linki od recznego. Zamieszczam zdjęcie. Prosze o pomoc jak sie za to zabrać i co musze kupić skąd to cieknie? Obrazek Obrazek
grg474
Post autor: grg474 » pt kwie 27, 2012 19:55
malyszdj pisze: tylko trocheniżej tam od linki od recznego.
to ze płyn się zgromadził na lince to normalne bo jest najniżej - umyj zacisk i przyglądaj się skąd się zaczyna sączyć
malyszdj
Re: Ubywa płyn hamulcowy brak wycieków
Post autor: malyszdj » czw maja 24, 2012 22:10
Waqa pisze:czesto w mk4 wycieki plunu hamulcowego wystepowaly przy tylnych zaciskach. podkladka jest lipna (aluminium) i sie utlenia i zaczyna sie pocić. wymiana na miedziana rozwiazuje problem. sprawdz czy przypadkiem nie masz wigotnych zaciskow.
jakiej średnicy jest ta podkładka ?
XV2
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: XV2 » pt maja 25, 2012 21:18
Panowie leje zacisk z ręcznego. Zanieś go do regeneracji , jeżeli po naprawie będzie ciekł oznacza ze jest skorodowany w środku i nadaje się do wymiany. :bajer:
Robiłem to u siebie 3 dni temu.
malyszdj
Post autor: malyszdj » sob maja 26, 2012 12:30
[quote="XV2"]Panowie leje zacisk z ręcznego. Zanieś go do regeneracji , jeżeli po naprawie będzie ciekł oznacza ze jest skorodowany w środku i nadaje się do wymiany. :bajer:
quote]
jaki koszt takiej operacji?
XV2
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: XV2 » sob maja 26, 2012 13:52
Za zestaw na zacisk zapłaciłem 25 zł.Regeneracja pewnie od 20 do 40zł Chyba że zrobisz sam jak ja. Ja po regeneracji 2 zacisków jeden musiałem wymienić bo nic z niego nie dało się zrobić.
Wróć do „Mechanika”
