Gorący bęben.
- jjaworskyy
Gorący bęben.
Witam. Panowie dzisiaj wymieniałem łożyska tył, szczęki oraz tłoczki. Poskręcałem wszystko do kupy i po jeżdzie próbnej czuje ze prawe koło a raczej bęben jest gorący... Co to może być? Może musi sie wszystko dotrzeć? Pozdro
- areczek0000000
Gorący bęben.
Masz zapieczoną linkę hamulca ręcznego.Linka się nie cofa blokuje hamulec i wtedy grzeje się bęben.
Miarą inteligencji człowieka jest odpowiednie rozumowanie
https://auto-doctorek.jimdo.com/
Steryd126
Re: Gorący bęben.
Jeżeli jeden jest gorący a drugi nie to cos zrobiłes nie tak. Koło na lewarku powinno swobodnie się obracac, sprawdz czy tak jest ,jesli koło ma duży opór to cos nie tak. Mam nadzieję,, że łożyska nie dokręciłes oporowo, powinno miec minimalny ale wyczuwalny luz.
- jjaworskyy
- jjaworskyy
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
Gorący bęben.
a wyregulowałeś dobrze samo regulator ?
- jjaworskyy
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
Gorący bęben.
w środku idzie cieniutka spręzyna pionowo w bembnie. Na dole jest zahaczona a do góry jest zahaczona o trójkątny(trapezowy) bloczek. im mozniej pociągniesz ten bloczek w dół tym jest lepiej lecz czasami bemben nie odpuszcza to trzeba delikatnie bolczek podnieść w górę
- jjaworskyy
Gorący bęben.
Kurde teraz przeglądam fotoporade i patrze że zle założyłem samoregulatory http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=118939" onclick="window.open(this.href);return false;
Manowicie na samej górze samoregulatora widać małe wyżłobienie i powinno ono być założone tym wyżłobieniem w strone wewnętrzną ( w strone amortyzatora) a ja złożyłem strone zewn ( w str bębna) Kolego Johnatan pewnie nie ominie mnie zdjęcie i zamiana stron?
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
Gorący bęben.
nie rozumiem ? tam w górej granicy regulatora jest taka kropka.. ogranicznik. musi on być dobrze zamontowany bo zahaczy ci o coś innego i przestanie sie regulować.
- jjaworskyy
Gorący bęben.
dokładnie o to mi chodzi o tą kropke. zamontowałem tą kropką w strone bębna a powinno być w drugą, dobrze myśle?
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
Gorący bęben.
tak.. ja bym to poprawił. Ona jest ważna żeby regulator nie wyleciał w dół, bo gdy dojdzie do maximum swojego regulowania już pozostanie, w tym położeniu i tak już bedą szczęki do wymiany. Jak ci wyleci regulator to łąpa zniknie
- jjaworskyy
Gorący bęben.
no dałem dupy... ale to tak jest jak sie składa na szybko bo śnieg mnie dopadł... dzieki za pomoc
