Jak w prosty sposób odgrzybić samemu klimatyzację ?
demson
Post autor: demson » pn mar 26, 2012 15:06
Witam.
Golf III Klima MANUAL
Chciałem odgrzybić klimatyzację, bo po WYŁĄCZENIU klimy przez 1-1,5min. czuć z nawiewów taką wilgoć. Czy to może normalne ?
Chodzi mi o te środki które są wyposażone w rurkę .
Czy można obejść się bez zdejmowania podszybia, psikając głęboko w kratki ?
Czy jak po wpuszczeniu tej piany i odczekaniu określonego w instrukcji czasu włączę klimę, to nie upieprzy mi tą pianą tapicerki ?
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
Post autor: skaktus » pn mar 26, 2012 17:03
Wilgoć jest raczej normalnym, choć niepożądanym zjawiskiem. Warto było by wysuszyć porządnie po zimie i wilgotnych nocach filtr kabiny i całe wnętrze. To wiąże się z wyjęciem podszybia (filtr kabiny) - w sumie kilka zatrzasków i wszystko.
Wiele się nie spodziewaj po środkach z marketu itp - są to półśrodki
grysik92
Post autor: grysik92 » pn mar 26, 2012 18:02
Jeżeli chodzi ci o same odgrzybienie to są specjalne preparaty które możesz stosować samemu nakłada się ja na flit kabinowy lub psika się pod filtr na załączonej dmuchawie...:P
demson
Post autor: demson » pn mar 26, 2012 22:00
Proszę odpowiedzcie mi jeszcze na te dwa pytania.
Rok temu wymieniałem czynnik w układzie. Ostatnio usłyszałem że czynnik powinno się wymieniać max. co 2 lata, gdyż po tym czasie traci on swoją ważność (termin przydatności). Czy to prawda ?Ja jeździłem 5 lat bez nabijania czy też dobijania , tylko odgrzybiałem i filterek wymieniałem i nie było żadnych problemów.
I jeszcze to pierwsze pytanie :
marmi m
Post autor: marmi m » wt mar 27, 2012 18:09
można też uzyc preparatów które stawiasz z tyłu za fotelem pasazera, włączasz klimę i czekasz...
CC 1,7CDTI --> VW GOLF V 1,9TDI -->GOLF 6 2.0TDI CR
Joło
Post autor: Joło » czw mar 29, 2012 12:52
Miałem zakładać nowy temat, ale po co. Mam od niedawna mk4, kupiony zimą, wyposażony w klimę manualną, jeszcze nie miałem okazji jej użyć. Powiem więcej, to moje pierwsze auto z klimą, i nie wiem, jak sprawdzić czy trzeba jaką odgrzybić i zrobić inne potrzebne życzy by działała sprawnie. Kwestia jest tego, iż nie wiem kiedy było to wszystko wymieniane i odgrzybiane, miałem jechać i to zrobić, ale niestety przed świętami wypadły mi inne wydatki, i przed trasą do rodziny, nie zdołam tego załatwić.
Więc, jak mam sprawdzić czy wszystko jest ok? Nie wiem po włączeniu, będzie za przeproszeniem je*ać grzybem??
piotrusss89
Post autor: piotrusss89 » czw mar 29, 2012 16:17
No pytanie to sroga zagadka :helm: nie masz kasy a w trasę się wybierasz? a jak kapcie 4 złapiesz to zostawisz go w polu? :rotfl: za klejenie 4 szt. opon 100zł za ozonowanie i nabicie klimy 140zł 40zł różnicy :grin: włącz zobacz czy leci zimne powietrze czy obroty trochę wzrosły przy włączeniu klimy i zapach czy jest znośny..jak tak to jest wszystko ok..a jak nie to poczujesz.. :bigok: ale przed latem proponuje podjechać do warsztatu który to sprawdzi i nabije klimę.. :hehe:
Moja Bryka :-) http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=491633" onclick="window.open(this.href);return false;
Joło
Post autor: Joło » czw mar 29, 2012 18:09
ho ho ho
mam kasę, może źle się wyraziłem, nie mam na takie pierdoły, bo mieć 140 zł, a nie mieć to jest różnica, szczególnie w czasie świąt ;)
piotrusss89
Post autor: piotrusss89 » czw mar 29, 2012 19:54
No fakt jajka są drogi..chciałem tylko podpowiedzieć :grin:
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 49 gości
