Jak w prosty sposób odgrzybić samemu klimatyzację ?
Witam.
Golf III Klima MANUAL
Chciałem odgrzybić klimatyzację, bo po WYŁĄCZENIU klimy przez 1-1,5min. czuć z nawiewów taką wilgoć. Czy to może normalne ?
Chodzi mi o te środki które są wyposażone w rurkę .
Czy można obejść się bez zdejmowania podszybia, psikając głęboko w kratki ?
Czy jak po wpuszczeniu tej piany i odczekaniu określonego w instrukcji czasu włączę klimę, to nie upieprzy mi tą pianą tapicerki ?
Wilgoć jest raczej normalnym, choć niepożądanym zjawiskiem. Warto było by wysuszyć porządnie po zimie i wilgotnych nocach filtr kabiny i całe wnętrze. To wiąże się z wyjęciem podszybia (filtr kabiny) - w sumie kilka zatrzasków i wszystko.
Wiele się nie spodziewaj po środkach z marketu itp - są to półśrodki
Jeżeli chodzi ci o same odgrzybienie to są specjalne preparaty które możesz stosować samemu nakłada się ja na flit kabinowy lub psika się pod filtr na załączonej dmuchawie...
Proszę odpowiedzcie mi jeszcze na te dwa pytania.
Rok temu wymieniałem czynnik w układzie. Ostatnio usłyszałem że czynnik powinno się wymieniać max. co 2 lata, gdyż po tym czasie traci on swoją ważność (termin przydatności). Czy to prawda ?Ja jeździłem 5 lat bez nabijania czy też dobijania , tylko odgrzybiałem i filterek wymieniałem i nie było żadnych problemów.
I jeszcze to pierwsze pytanie :
można też uzyc preparatów które stawiasz z tyłu za fotelem pasazera, włączasz klimę i czekasz...
Miałem zakładać nowy temat, ale po co. Mam od niedawna mk4, kupiony zimą, wyposażony w klimę manualną, jeszcze nie miałem okazji jej użyć. Powiem więcej, to moje pierwsze auto z klimą, i nie wiem, jak sprawdzić czy trzeba jaką odgrzybić i zrobić inne potrzebne życzy by działała sprawnie. Kwestia jest tego, iż nie wiem kiedy było to wszystko wymieniane i odgrzybiane, miałem jechać i to zrobić, ale niestety przed świętami wypadły mi inne wydatki, i przed trasą do rodziny, nie zdołam tego załatwić.
Więc, jak mam sprawdzić czy wszystko jest ok? Nie wiem po włączeniu, będzie za przeproszeniem je*ać grzybem??
- piotrusss89
No pytanie to sroga zagadka
nie masz kasy a w trasę się wybierasz? a jak kapcie 4 złapiesz to zostawisz go w polu?
za klejenie 4 szt. opon 100zł za ozonowanie i nabicie klimy 140zł 40zł różnicy
włącz zobacz czy leci zimne powietrze czy obroty trochę wzrosły przy włączeniu klimy i zapach czy jest znośny..jak tak to jest wszystko ok..a jak nie to poczujesz..
ale przed latem proponuje podjechać do warsztatu który to sprawdzi i nabije klimę..
Moja Bryka
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=491633" onclick="window.open(this.href);return false;
ho ho ho
mam kasę, może źle się wyraziłem, nie mam na takie pierdoły, bo mieć 140 zł, a nie mieć to jest różnica, szczególnie w czasie świąt
- piotrusss89
No fakt jajka są drogi..chciałem tylko podpowiedzieć
Moja Bryka
