Pompa z SDI w TDI
piteroo21
Pompa z SDI w TDI
Post autor: piteroo21 » ndz mar 11, 2012 15:58
Sprawa wygląda tak ze w moim TDI ALH jest pompa z Seata SDI (028 130 082 A). Czy ma to jakiś konkretny wpływ na pracę silnika? Czy pompa do silnika SDi jest słabsza od tej do TDI?
Pytałem na A3 forum ale nie ma konkretnej odp.
Znalazłem dodatkowe informacje na temat tej pompy (028 130 082 A).
http://www.iparts.pl/czes...acje-produktowe" onclick="window.open(this.href);return false;
Może tutaj ktoś coś poradzi
piteroo21
Haki
Pompa z SDI w TDI
Post autor: Haki » ndz mar 11, 2012 17:07
W SDI pompa wtryskowa daje wyższe ciśnienie wtrysku
wesol
Pompa z SDI w TDI
Post autor: wesol » ndz mar 11, 2012 17:16
daje dokladnie takie same. Cisnienia otwarcia wtryskow sa takie same jak w tdi VP. Inne sa tylko wydajnosci. Pompa w SDIkach ma inne oznaczenie ale czy jest to jakas 9mm czy jednak 10 mm tak jak w tdi to nie wiem. Napewno sa blizniacze.
piteroo21
Pompa z SDI w TDI
Post autor: piteroo21 » ndz mar 11, 2012 18:58
Gdzie mogę znaleźć dokładniejszy opis takiej pompy?
piteroo21
Haki
Pompa z SDI w TDI
Post autor: Haki » ndz mar 11, 2012 19:06
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=35&t=359268" onclick="window.open(this.href);return false; masz tam PDF-a
http://chomikuj.pl/kamil_papa/Auto/budo ... 389064.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
:bigok:
piteroo21
Pompa z SDI w TDI
Post autor: piteroo21 » ndz mar 11, 2012 20:12
Moja pompa to 10tka z tego co widzę ale ori pompa i moja różnią się "maksymalna predkością obrotową pełnego obciążenia" co to znaczy?
piteroo21
munior
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Pompa z SDI w TDI
Post autor: munior » ndz mar 11, 2012 20:58
piteroo21 pisze:Czy pompa do silnika SDi jest słabsza od tej do TDI?
Na pewno nie jest słabsza ...pompa z SDI ma taką samą falę i sprężyny jak pompa z AFN-a ,ciężko doszukać się w bebechach jakiejś różnicy pomiędzy pompą z SDI i np.AFN-a ,parę takich rozbierałem do rosołu i nie zauważyłem :hmm: ...za to jest różnica pomiedzy pompą od zwykłego 90 konnego 1Z czy AHU i taką z SDI ...na niekorzyść tych dwóch pierwszych , które mają np. niższą falę niż SDI . Także zostaw tą pompę którą masz w spokoju ,bo na pewno nie jest słabsza niż ori z ALH ...a o tym ile poda paliwa decyduje komp i wtryski :chytry: taka pompa ma i tak jeszcze spory zapas wydatku i spokojnie wydoli pod moc ok. 130koni :grin:
wesol
Pompa z SDI w TDI
Post autor: wesol » ndz mar 11, 2012 21:38
czyli jak w duchu myslalem ze nikt nie bedzie przeciez specjalnie robil pompy slabszej bo to silnik sdi. I jak to mowia ilosc podlanego paliwa decydujesz prawa nogą.
munior
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Pompa z SDI w TDI
Post autor: munior » pn mar 12, 2012 00:05
wesol pisze:czyli jak w duchu myslalem ze nikt nie bedzie przeciez specjalnie robil pompy slabszej bo to silnik sdi. I jak to mowia ilosc podlanego paliwa decydujesz prawa nogą.
Ano...a poleci go tyle ile w mapach zapisane i ile wtryski będą w stanie przepuścić :grin: bo pompa bez problemu moze podlać znacznie wiecej :chytry:
piteroo21
Pompa z SDI w TDI
Post autor: piteroo21 » pn mar 12, 2012 10:20
Możecie mi jeszcze powiedzieć co to znaczy?
"maksymalna predkość obrotowa pełnego obciążenia"
piteroo21
wesol
Pompa z SDI w TDI
Post autor: wesol » pn mar 12, 2012 18:13
no proste jak barszcz pompy vp zdaj sie maja 2600 obr czy cos kolo tego- masz to w oznaczeniu pompy wpisane. 2600 razy dwa bo obroty walu korbowego sa dwa razy wieksz ejak pompy i walka rozrzadu to wychodzi 5200 obr silnika.
piteroo21
Pompa z SDI w TDI
Post autor: piteroo21 » pt lut 03, 2017 14:47
No i tak.
Jednak wymieniałem pompę na ori dedytkowana do ALH i...
Autko pali wzorowo na zimny, na ciepłym też nie wiem jeszcze jak będzie na 20stopniach mrozu :)
Różnica jest niesamowita. Doczytałem sie że pompa która posiadałem pracuje z wtryskami 190bar (silniki AGD, AEY), ja u siebie mam 220bar. Więc jak to mogło chodzić to nie wiem. Na tą chwile z przeszczepu jestem zadowolony.
piteroo21
wesol
Pompa z SDI w TDI
Post autor: wesol » pt lut 03, 2017 22:00
Generalnie to zadna roznica czy 190 czy 220.
dzygi
Re: Pompa z SDI w TDI
Post autor: dzygi » pt lut 03, 2017 22:07
Nie wiem czy dobrze pamiętam czy w u mnie w tdi ahf pompa podaje 300bar?
