Pompa z SDI w TDI
Pompa z SDI w TDI
Sprawa wygląda tak ze w moim TDI ALH jest pompa z Seata SDI (028 130 082 A). Czy ma to jakiś konkretny wpływ na pracę silnika? Czy pompa do silnika SDi jest słabsza od tej do TDI?
Pytałem na A3 forum ale nie ma konkretnej odp.
Znalazłem dodatkowe informacje na temat tej pompy (028 130 082 A).
http://www.iparts.pl/czes...acje-produktowe" onclick="window.open(this.href);return false;
Może tutaj ktoś coś poradzi
piteroo21
Pompa z SDI w TDI
W SDI pompa wtryskowa daje wyższe ciśnienie wtrysku
Pompa z SDI w TDI
daje dokladnie takie same. Cisnienia otwarcia wtryskow sa takie same jak w tdi VP. Inne sa tylko wydajnosci. Pompa w SDIkach ma inne oznaczenie ale czy jest to jakas 9mm czy jednak 10 mm tak jak w tdi to nie wiem. Napewno sa blizniacze.
Pompa z SDI w TDI
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=35&t=359268" onclick="window.open(this.href);return false; masz tam PDF-a
http://chomikuj.pl/kamil_papa/Auto/budo ... 389064.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Pompa z SDI w TDI
Moja pompa to 10tka z tego co widzę ale ori pompa i moja różnią się "maksymalna predkością obrotową pełnego obciążenia" co to znaczy?
piteroo21
- munior
- Forumowy spamer :)
Pompa z SDI w TDI
Na pewno nie jest słabsza ...pompa z SDI ma taką samą falę i sprężyny jak pompa z AFN-a ,ciężko doszukać się w bebechach jakiejś różnicy pomiędzy pompą z SDI i np.AFN-a ,parę takich rozbierałem do rosołu i nie zauważyłempiteroo21 pisze:Czy pompa do silnika SDi jest słabsza od tej do TDI?
Pompa z SDI w TDI
czyli jak w duchu myslalem ze nikt nie bedzie przeciez specjalnie robil pompy slabszej bo to silnik sdi. I jak to mowia ilosc podlanego paliwa decydujesz prawa nogą.
- munior
Pompa z SDI w TDI
Ano...a poleci go tyle ile w mapach zapisane i ile wtryski będą w stanie przepuścićwesol pisze:czyli jak w duchu myslalem ze nikt nie bedzie przeciez specjalnie robil pompy slabszej bo to silnik sdi. I jak to mowia ilosc podlanego paliwa decydujesz prawa nogą.
Pompa z SDI w TDI
Możecie mi jeszcze powiedzieć co to znaczy?
"maksymalna predkość obrotowa pełnego obciążenia"
piteroo21
Pompa z SDI w TDI
no proste jak barszcz pompy vp zdaj sie maja 2600 obr czy cos kolo tego- masz to w oznaczeniu pompy wpisane. 2600 razy dwa bo obroty walu korbowego sa dwa razy wieksz ejak pompy i walka rozrzadu to wychodzi 5200 obr silnika.
Pompa z SDI w TDI
No i tak.
Jednak wymieniałem pompę na ori dedytkowana do ALH i...
Autko pali wzorowo na zimny, na ciepłym też nie wiem jeszcze jak będzie na 20stopniach mrozu
Różnica jest niesamowita. Doczytałem sie że pompa która posiadałem pracuje z wtryskami 190bar (silniki AGD, AEY), ja u siebie mam 220bar. Więc jak to mogło chodzić to nie wiem. Na tą chwile z przeszczepu jestem zadowolony.
piteroo21
Pompa z SDI w TDI
Generalnie to zadna roznica czy 190 czy 220.
