PUNKTY CZEKAJĄ
djtom w 2009 pisze:Sebastian.... gratuluję.
Zlot w Nysie na dzień dzisiejszy jest najlepszym zlotem w kraju w całorocznym kalendarzu.
Nie musi byc, wystarcza uniwersalne silowniki.djtom pisze:czyli nie musi byc jakis dedykowany do MK3? wime ze lamerskie pytania ale z elektryki kumam nie za wiele
dostales dwie pozytywne odpowiedzi na ten centralny, wiec bedzie pasowal.djtom pisze:a te siłowniki beda pasowac? zebym nie kupiła potem nie da rady zamontować...
djtom pisze:Do tego jeszcze http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=98210324 i cycuś
dlatego nie chcę tez do klapy centrala, tylko na drzwiGorzej jak cos padnie z centralnym, ale to zawsze mozna przez bagaznik wejsc
no tutaj widze ze jeden ma cztery kable, czyli bedzie zamykał ten drugi na dwa kable?a jesli chcesz podczas jazdy zamykac autko lewym przyciskiem i zeby sie prawy wcuisnal tez to musisz miec silowniki 4 kablowe a nie dwu. Dwu kablowe tylko reaguja na sterowanie pilotem kluczykiem albo innym silownikiem 4 kablowym
