[MK3] Centralny zamek w 3d
djtom
Post autor: djtom » ndz kwie 16, 2006 14:49
Tak sobie dziś pomyślałem żeby założyc centrala (bez domykania szyb, szybra i tylnej klapy) i załozyć klamki bez zamków (klapa zostaje na kluczyk). Z klamkami nie będzie wiekszego problemu nie będzie ale jakie elementy bedą mi potrzebne do zbudowania całości? I czy kupowac po kawałku czy cały kit jakiś? A moze taniej wyjdzie jak podjadę do jakiegoś speca od alarmów i zamków?
PUNKTY CZEKAJĄ ;)
Ostatnio zmieniony ndz kwie 16, 2006 15:13 przez djtom, łącznie zmieniany 1 raz.
Nocne Mary Squad :partyman:
djtom w 2009 pisze:Sebastian.... gratuluję. :prayer:
Zlot w Nysie na dzień dzisiejszy jest najlepszym zlotem w kraju w całorocznym kalendarzu.
okulik
Post autor: okulik » ndz kwie 16, 2006 15:01
Jesli sam centralny na pilota to centralka + 2silowniki, albo pomysl odrazu nad zamontowaniem alarmu. Uniwersalne silowniki, montuje sie i dzialaja bez problemowo.
alarmy
centralne z.
Sprzedam; [url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=178273][b]zestaw, mono-wtrysk, na przerobienie z gaźnika[/b][/url]
djtom
Post autor: djtom » ndz kwie 16, 2006 15:12
czyli nie musi byc jakis dedykowany do MK3? wime ze lamerskie pytania ale z elektryki kumam nie za wiele ;)
okulik
Post autor: okulik » ndz kwie 16, 2006 15:14
djtom pisze:czyli nie musi byc jakis dedykowany do MK3? wime ze lamerskie pytania ale z elektryki kumam nie za wiele ;)
Nie musi byc, wystarcza uniwersalne silowniki.
Po zamontowaniu zamkow, podlaczasz plus i minus, i dziala.
Mozna jeszcze bawic sie w podlaczenie kieronkow, zeby informowaly podczasz otwierania/zamykania
adam-gda
Post autor: adam-gda » ndz kwie 16, 2006 15:17
poprostu central z uniwersalnymi silownikami mam taki u siebie w MK3 5d zalozylem teraz alarm i wszystko dziala dobrze tylko ze mi jeden silownik padl ale koszt takiego silownika to max 20 zl. Pasuja do karzdego autka . a jesli chcesz podczas jazdy zamykac autko lewym przyciskiem i zeby sie prawy wcuisnal tez to musisz miec silowniki 4 kablowe a nie dwu. Dwu kablowe tylko reaguja na sterowanie pilotem kluczykiem albo innym silownikiem 4 kablowym
Przyznawanie punkcików za pomoc oznacza szacunek
djtom
Post autor: djtom » ndz kwie 16, 2006 15:20
okulik
Post autor: okulik » ndz kwie 16, 2006 15:21
idealny :)
djtom
Post autor: djtom » ndz kwie 16, 2006 15:22
a cena? Bo szukałem własnie z Warszawy zeby nie płacic za przesyłkę.
adam-gda
Post autor: adam-gda » ndz kwie 16, 2006 15:23
bardzo dobry zestawik do MK3 3d jeli nie chcesz miec klapy na pilota zamykanej
djtom
Post autor: djtom » ndz kwie 16, 2006 15:27
a te siłowniki beda pasowac? zebym nie kupiła potem nie da rady zamontować... :crazy:
okulik
Post autor: okulik » ndz kwie 16, 2006 15:30
djtom pisze:a te siłowniki beda pasowac? zebym nie kupiła potem nie da rady zamontować... :crazy:
dostales dwie pozytywne odpowiedzi na ten centralny, wiec bedzie pasowal.
Wszystkie silowniki uniwersalne sa takie same i nie ma innych, chyba ze kupisz oryginalny zamek pneumatyczny od golfa 3d, z pompka, i calym osprzetem....
djtom
Post autor: djtom » ndz kwie 16, 2006 15:46
no to elegancko, zaraz pukty rozdam i we wtorek kupuje. Do tego jeszcze http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=98210324 i cycuś :)
okulik
Post autor: okulik » ndz kwie 16, 2006 15:50
Dzieki za punkt.
djtom pisze:Do tego jeszcze http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=98210324 i cycuś :)
Gorzej jak cos padnie z centralnym, ale to zawsze mozna przez bagaznik wejsc ;)
djtom
Post autor: djtom » ndz kwie 16, 2006 15:51
dlatego nie chcę tez do klapy centrala, tylko na drzwi :chytry: A klamka kierowcy z zamkiem bedzie jezdzic w bagażniku obok klucza do kół ;)
[ Dodano: Nie Kwi 16, 2006 15:54 ]
no tutaj widze ze jeden ma cztery kable, czyli bedzie zamykał ten drugi na dwa kable?
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 59 gości
