Wycieraczka tylnej szyby, nie wyłącza się.
Mam problem z wycieraczką tylnej szyby, jak pociągnę manetkę to tylna wycieraczka bardzo wolno się porusza i nie przestaje dopóki nie wyjmę kluczyka ze stacyjki, jeżeli to ma jakiś związek, to spryskiwacz tylnej mi nie działa... Pytanie, czy to wina bezpiecznika, kabla czy może silniczka?
- Paweł Marek
Popchnięcie czy pociągnięcie, i czy działa ciągle czy z przerwami
Re: Wycieraczka tylnej szyby, nie wyłącza się.
Nie ma różnicy czy popchnę czy pociągnę, jest tak samo. Wycieraczka zrobi 2 machnięcia (w prawo i w lewo), staje na 1 sekundę i znowu, i tak aż do wyjęcia kluczyka...
- Paweł Marek
ptrzy prawidłowym działaniu żeby wyłączyc trzeba popchnąc dwa razy. A czemy działa przy pociągnięciu - wygląda na usterkę manetek, sa tam styki które czasem się zwęglają i daja takie dziwne objawy.
Mój błąd, zamotałem się
Jak popchnę, jak pociągnę to oczywiście przednie się włączają i wszystko z nimi gra, ale chodzi mi o popchnięcie. Czyli żeby wyłączyć tą tylną trzeba po prostu popchnąć 2 razy? A co z jej szybkością, bo przesuwa się bardzo wolno...
Sejwer, jedno popchnięcie - włączenie czasówki z tyłu, drugie - wyłączenie, przytrzymanie uruchomienie spryskiwacza
moze przekaźnik sfiksował ?
Raz popchnę włącza się, jak znowu popchnę to nie ma różnicy bo dalej działa, jak przytrzymam to nic się nie dzieje bo niestety nie działa spryskiwacz
A gdzie ten przekaźnik jest? Znaczy się przy silniczku wycieraczki czy w okolicach manetki?
Sejwer, w skrzynce bezpieczników przed ostatnia pozycja (dolny rząd, drugi od prawej)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 57 gości
