Wycieraczka tylnej szyby, nie wyłącza się.
Sejwer
Post autor: Sejwer » czw lut 23, 2012 20:01
Mam problem z wycieraczką tylnej szyby, jak pociągnę manetkę to tylna wycieraczka bardzo wolno się porusza i nie przestaje dopóki nie wyjmę kluczyka ze stacyjki, jeżeli to ma jakiś związek, to spryskiwacz tylnej mi nie działa... Pytanie, czy to wina bezpiecznika, kabla czy może silniczka?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw lut 23, 2012 20:23
Popchnięcie czy pociągnięcie, i czy działa ciągle czy z przerwami
Sejwer
Re: Wycieraczka tylnej szyby, nie wyłącza się.
Post autor: Sejwer » pt lut 24, 2012 00:18
Nie ma różnicy czy popchnę czy pociągnę, jest tak samo. Wycieraczka zrobi 2 machnięcia (w prawo i w lewo), staje na 1 sekundę i znowu, i tak aż do wyjęcia kluczyka...
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt lut 24, 2012 00:40
ptrzy prawidłowym działaniu żeby wyłączyc trzeba popchnąc dwa razy. A czemy działa przy pociągnięciu - wygląda na usterkę manetek, sa tam styki które czasem się zwęglają i daja takie dziwne objawy.
Sejwer
Post autor: Sejwer » pt lut 24, 2012 00:42
Mój błąd, zamotałem się :helm: Jak popchnę, jak pociągnę to oczywiście przednie się włączają i wszystko z nimi gra, ale chodzi mi o popchnięcie. Czyli żeby wyłączyć tą tylną trzeba po prostu popchnąć 2 razy? A co z jej szybkością, bo przesuwa się bardzo wolno...
zielu
Post autor: zielu » pt lut 24, 2012 10:55
Sejwer, jedno popchnięcie - włączenie czasówki z tyłu, drugie - wyłączenie, przytrzymanie uruchomienie spryskiwacza
moze przekaźnik sfiksował ?
Sejwer
Post autor: Sejwer » pt lut 24, 2012 11:41
Raz popchnę włącza się, jak znowu popchnę to nie ma różnicy bo dalej działa, jak przytrzymam to nic się nie dzieje bo niestety nie działa spryskiwacz :? A gdzie ten przekaźnik jest? Znaczy się przy silniczku wycieraczki czy w okolicach manetki?
zielu
Post autor: zielu » pt lut 24, 2012 12:10
Sejwer, w skrzynce bezpieczników przed ostatnia pozycja (dolny rząd, drugi od prawej)
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 72 gości
