Kontrolka recznego - elektroniczna szpera?
Chcialbym podpytac Was o nastepujacy objaw... Mialem problemy z ABSem, wariowal czujnik i ABS nie dzialal jak nalezy. Na zmiane tez zapalala sie i gasla jego kontrolka. Jako, ze ten system jest mi zbedny postanowilem odlaczyc jeden z czujnikow, wyjalem tez zaroweczke w liczniku od kontrolki ABS. Zapalila mi sie za to kontrolka od recznego, plyn hamulcowy mam w normie. Kontrolka po odpaleniu nie swieci sie, zapala sie dopiero po ruszeniu. Dlatego moje podejrzenie padlo na elektroniczna szpere, cos w rodzaju ASR, co wiem, ze jest w moim aucie aktywne (jak ABS dzialal to bylo czuc jego prace podczas ruszania z poslizgiem przednich kol). Czy ktos spotkal sie z podobnymi objawami i czy moje przypuszczenia sa sluszne? I jak mozna zrobic zeby wylaczyc ABS i zeby nie palila sie kontrolka recznego. Auto to Ibiza Cupra 6k '97.
to jest dokładnie EDS - jest to pompa ABS z systemem EDSgrygo pisze:Dlatego moje podejrzenie padlo na elektroniczna szpere, cos w rodzaju ASR,
wystarczyło odłączyć wtyczkę od sterownika ABS - z tym, że ja wolałbym naprawić ten system niż go odłączyćgrygo pisze:I jak mozna zrobic zeby wylaczyc ABS i zeby nie palila sie kontrolka recznego
regulamin działu technicznego
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
przyzwyczajenia z jazdy sportowej zdecydowanie biora tutaj goregrg474 pisze:wystarczyło odłączyć wtyczkę od sterownika ABS - z tym, że ja wolałbym naprawić ten system niż go odłączyć
a auto to ibiza rok.......grygo pisze:czy orientujesz sie gdzie jest sterownik ABS w moim aucie?
dokladnie tak jak zacytowal to Qto. gdzies wyczytalem, ze sterownik jest zintegrowany z pompa ABS? to prawda?
to zależy jaki masz typ - bo na początku sterownik był osobną skrzynką (do końca sierpnia 1997), a potem już tak jak w golfie 4 - na pompiegrygo pisze:gdzies wyczytalem, ze sterownik jest zintegrowany z pompa ABS? to prawda?
pierwsza rejestracja to marzec 97 wiec wychodzi, ze do sierpnia. jak wrzuce Ci fotke pompy to bedziesz w stanie to okreslic na 100%?
nie pytaj tylko pokażgrygo pisze:jak wrzuce Ci fotke pompy to bedziesz w stanie to okreslic na 100%?
na pompie
http://allegro.pl/seat-ibiza-97-pompa-a ... 03593.html
a tak wygląda z osobnym sterownikiem
http://allegro.pl/golf-iii-vento-pompa- ... 49008.html
http://allegro.pl/golf-iii-vento-corrad ... 88947.html
czyli sugerujesz zeby odlaczy wtyczke pod zbiorniczkiem chlodniczym i kontrolka recznego nie powinna sie palic?
