Kontrolka recznego - elektroniczna szpera?
grygo
Post autor: grygo » czw lut 16, 2012 22:29
Chcialbym podpytac Was o nastepujacy objaw... Mialem problemy z ABSem, wariowal czujnik i ABS nie dzialal jak nalezy. Na zmiane tez zapalala sie i gasla jego kontrolka. Jako, ze ten system jest mi zbedny postanowilem odlaczyc jeden z czujnikow, wyjalem tez zaroweczke w liczniku od kontrolki ABS. Zapalila mi sie za to kontrolka od recznego, plyn hamulcowy mam w normie. Kontrolka po odpaleniu nie swieci sie, zapala sie dopiero po ruszeniu. Dlatego moje podejrzenie padlo na elektroniczna szpere, cos w rodzaju ASR, co wiem, ze jest w moim aucie aktywne (jak ABS dzialal to bylo czuc jego prace podczas ruszania z poslizgiem przednich kol). Czy ktos spotkal sie z podobnymi objawami i czy moje przypuszczenia sa sluszne? I jak mozna zrobic zeby wylaczyc ABS i zeby nie palila sie kontrolka recznego. Auto to Ibiza Cupra 6k '97.
grg474
Post autor: grg474 » czw lut 16, 2012 23:19
grygo pisze:Dlatego moje podejrzenie padlo na elektroniczna szpere, cos w rodzaju ASR,
to jest dokładnie EDS - jest to pompa ABS z systemem EDS
grygo pisze:I jak mozna zrobic zeby wylaczyc ABS i zeby nie palila sie kontrolka recznego
wystarczyło odłączyć wtyczkę od sterownika ABS - z tym, że ja wolałbym naprawić ten system niż go odłączyć
regulamin działu technicznego
grygo
Post autor: grygo » pt lut 17, 2012 20:06
grg474 pisze:wystarczyło odłączyć wtyczkę od sterownika ABS - z tym, że ja wolałbym naprawić ten system niż go odłączyć
przyzwyczajenia z jazdy sportowej zdecydowanie biora tutaj gore ;) auto fajnie hamuje bez ABSu nawet bez korektora. czy orientujesz sie gdzie jest sterownik ABS w moim aucie?
grg474
Post autor: grg474 » pt lut 17, 2012 21:48
grygo pisze:czy orientujesz sie gdzie jest sterownik ABS w moim aucie?
a auto to ibiza rok.......
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt lut 17, 2012 22:00
grygo pisze:Ibiza Cupra 6k '97
grygo
Post autor: grygo » pt lut 17, 2012 22:36
dokladnie tak jak zacytowal to Qto. gdzies wyczytalem, ze sterownik jest zintegrowany z pompa ABS? to prawda?
grg474
Post autor: grg474 » pt lut 17, 2012 23:53
grygo pisze:gdzies wyczytalem, ze sterownik jest zintegrowany z pompa ABS? to prawda?
to zależy jaki masz typ - bo na początku sterownik był osobną skrzynką (do końca sierpnia 1997), a potem już tak jak w golfie 4 - na pompie
grygo
Post autor: grygo » sob lut 18, 2012 14:29
pierwsza rejestracja to marzec 97 wiec wychodzi, ze do sierpnia. jak wrzuce Ci fotke pompy to bedziesz w stanie to okreslic na 100%?
grg474
Post autor: grg474 » sob lut 18, 2012 15:52
grygo pisze:jak wrzuce Ci fotke pompy to bedziesz w stanie to okreslic na 100%?
nie pytaj tylko pokaż
grygo
Post autor: grygo » ndz lut 19, 2012 11:55
fotki:
Obrazek Obrazek
grg474
Post autor: grg474 » ndz lut 19, 2012 13:16
grygo
Post autor: grygo » ndz lut 19, 2012 13:48
czyli sugerujesz zeby odlaczy wtyczke pod zbiorniczkiem chlodniczym i kontrolka recznego nie powinna sie palic?
Wróć do „Elektryka”
