Jak ustawić zapłon w AEE
danioo
Post autor: danioo » śr lut 08, 2012 08:02
Panowie bo nigdzie nie mogę znaleźć informacji na temat ustawienia zapłonu w moim silniku. Wiem, że trzeba VAG'iem zablokować sterownik i lampą ustawić zapłon na 6 +- 1. Tylko nie wiem na którym znaku na kole zamachowym mam się skupić. Jest tam taki duży znak i mniejszy.
na kole pasowym też są znaki "Z" i "0" z tym, że to podobno nie jest takie dokładne jak na kole zamaszystym.
Znalazłem temat http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=172867 z tym że koledzy sami nie wiedzą co i jak
zapraszam do oceny mojego golfika:
[url]http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=159996[/url]
[b]Kupię ciemne kierunki w zderzak ori FER lub HELLA[/b]
norek111
Post autor: norek111 » śr lut 08, 2012 09:39
Ustawiaj na duże wcięcie jeśli masz dwa znaki i lampa na 0 stopni a jeśli nie posiadasz dwóch znaków na kole zamachowym to ustawiasz lampę na 6 stopni .
danioo
Post autor: danioo » śr lut 08, 2012 17:37
A które to jest duże wcięcie ?? wybacz ale robię to pierwszy raz a elektrycy u mnie w mieście samą lampą chcą to robić, a co najlepsze jak mu mówie że vag'a trzeba i zblokować sterownik to gościu karpia wali
norek111
Re: Jak ustawić zapłon w AEE
Post autor: norek111 » śr lut 08, 2012 18:45
danioo pisze:A które to jest duże wcięcie ?? wybacz ale robię to pierwszy raz a elektrycy u mnie w mieście samą lampą chcą to robić, a co najlepsze jak mu mówie że vag'a trzeba i zblokować sterownik to gościu karpia wali
blokujesz VAGiem i ustawiasz,ostatnio poprawiałem ustawienie zapłonu po pseudo mechanikach w tym samym silniku (nie trzymał obrotów jałowych po ustawieniu zapłonu to podciągnęli na lince,sterownik zgłupiał i obrotami zaczął falować)
Wróć do „Elektryka”
