Zbieżnośc MK3-sportowe amortyzatory
mmksk
Post autor: mmksk » czw kwie 13, 2006 11:36
Nie wiem co mam jeszcze sprawdzić ze zbieżności tzn. auto ściąga w lewo , ustawiłem zbieźność , w zawieszeniu wszystko jest ok, koła nie mają bicia itp. mam alusy 195/50 R15, zastanawiam się nad sprawdzeniem amortyzatorów może z nimi jest coś nie tak?. Ostatnio zauważyłem że opony z przodu kierunkowe są jakby pozadzierane minimalnie na całej szerokości co to może być?
Ostatnio zmieniony czw kwie 13, 2006 18:06 przez mmksk, łącznie zmieniany 1 raz.
djtom
Post autor: djtom » czw kwie 13, 2006 11:39
a kąty tez ci ustawiali? Bo mi tez ostatnio proponowali zbieznosc "po taniosci", ale jak docisnąłem to okazało sie ze bez kątów i na starej maszynie. A tak jutro za 100 bede miał komplecik w ASO.
Nocne Mary Squad :partyman:
djtom w 2009 pisze:Sebastian.... gratuluję. :prayer:
Zlot w Nysie na dzień dzisiejszy jest najlepszym zlotem w kraju w całorocznym kalendarzu.
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » czw kwie 13, 2006 12:05
No właśnie geometrie cała ustawiałeś czy tylko zbierznośc? Bo jak zbierznośc to pozostaje Ci cała reszcza do sprawdzenia
[ Dodano: Czw Kwi 13, 2006 12:06 ]
djtom pisze: A tak jutro za 100 bede miał komplecik w ASO
Da się to taniej zrobić :grin:
djtom
Post autor: djtom » czw kwie 13, 2006 12:12
Adamtd, wiem ze sie da ale, akurat miejsce gdzie jade zrobic, polecano mi juz od dawna i słyszałem to od różnych osób ;) Jakos na tym akurat nie chce oszczedzac :)
[ Dodano: Czw Kwi 13, 2006 12:13 ]
a tak w ogole to dopiero niedawno dowiedziałem sie ze górna główka macpersona musi "chodzic" - wczesniej myslałem ze całą góre kolumn mam do wymiany.
mmksk
Post autor: mmksk » czw kwie 13, 2006 14:21
Kąty nie tylko sama zbieżność. czyli ustawianie kątów mnie jeszcze czeka? Mam nadzieję ze to pomoże.
djtom
Post autor: djtom » czw kwie 13, 2006 14:28
spróbować nie zaszkodzi ;) a w ogole to moze pojedz tam i an chama powiedz ze cie oszukali bo katów nie zrobili :D
mmksk
Post autor: mmksk » czw kwie 13, 2006 14:42
Hehehe zawsze to jakiś pomysł, pojade tam dzisiaj i zobacze co i jak mam nadzieję że to pomoże.
djtom
Post autor: djtom » czw kwie 13, 2006 14:52
jak nie bedzie próby to nie bedzie efektu - w najgorszym razie udasz głupa, a jak ci sie pofarci i umiejetnie torozegrasz to zrobia ci kąty za darmo ;)
mmksk
Post autor: mmksk » czw kwie 13, 2006 18:04
Wróciłem z warsztatu koleś twierdzi ze zawsze przed ustawianie zbieżności sprawdza kąty i są dobre , sprawdził mi amorki i okazało się że z tyłu jeden amorek mi padł drugi jest troszeczkę lepszy i trzeba je wymienić być może to była ta przyczyna ściągania.
Dowiedziałem się że jeden amorek do mojego Golfa kosztuje ok. 600zł!!! Można się załamać, mam sportowe zawieszenie czerwone sprężyny . Jeśli dalej będę jeździł z tymi amorkami chyba nic takiego się nie stanie??? Wiem że auto może nie trzymać się tak nawierzchni itp. ale chyba nic nie powinno się stać? Można takie amorki regenerować????
Arczi
Post autor: Arczi » czw kwie 13, 2006 19:10
A może jest tak że nie odbijają Ci klocki hamulcowe ?? i dlatego sciaga
sas_gti
Post autor: sas_gti » czw kwie 13, 2006 19:36
mmksk, farmazony ci chcą sprzedąć bo sami nie wiedzą co jest przyczyną sciągania, na pewno nie padnięte amory....
a mzoe ustawili ci wszytko a nie sprawdzili stanu gum zawieszenia??? jak masz cos wywalone to po pierwszej dziurze tracisz geometrie niestety
gulba
Post autor: gulba » czw kwie 13, 2006 19:59
przerzuć całe koła przednie na tył, a tylne daj na przód, często tak robie na warszacie i winą są opony.
mmksk
Post autor: mmksk » czw kwie 13, 2006 21:11
Przednie opony mam kierunkowe więc chyba nie mogę ich dać na tył, a co z amorkami można na nich dalej jeździć??? :hmm:
Sawno
Post autor: Sawno » czw kwie 13, 2006 21:48
Ja mam podobnie ten sam rozmiar opon i też ściąga byłem na ustawieniu na początku zimy i po tym czasie wogóle nie zdarło opon a cały czas lekko sciąga, gościu jak ustawiał powiedział że wszystko jest ok. i że nie wie co jest przyczyna
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 135 gości
