Zbieżnośc MK3-sportowe amortyzatory
Nie wiem co mam jeszcze sprawdzić ze zbieżności tzn. auto ściąga w lewo , ustawiłem zbieźność , w zawieszeniu wszystko jest ok, koła nie mają bicia itp. mam alusy 195/50 R15, zastanawiam się nad sprawdzeniem amortyzatorów może z nimi jest coś nie tak?. Ostatnio zauważyłem że opony z przodu kierunkowe są jakby pozadzierane minimalnie na całej szerokości co to może być?
Ostatnio zmieniony czw kwie 13, 2006 18:06 przez mmksk, łącznie zmieniany 1 raz.
a kąty tez ci ustawiali? Bo mi tez ostatnio proponowali zbieznosc "po taniosci", ale jak docisnąłem to okazało sie ze bez kątów i na starej maszynie. A tak jutro za 100 bede miał komplecik w ASO.
Nocne Mary Squad
djtom w 2009 pisze:Sebastian.... gratuluję.
Zlot w Nysie na dzień dzisiejszy jest najlepszym zlotem w kraju w całorocznym kalendarzu.
No właśnie geometrie cała ustawiałeś czy tylko zbierznośc? Bo jak zbierznośc to pozostaje Ci cała reszcza do sprawdzenia
[ Dodano: Czw Kwi 13, 2006 12:06 ]
Da się to taniej zrobićdjtom pisze: A tak jutro za 100 bede miał komplecik w ASO
jest już nas troje i dlatego nie mam czasu odwiedzać formu.....
Adamtd, wiem ze sie da ale, akurat miejsce gdzie jade zrobic, polecano mi juz od dawna i słyszałem to od różnych osób
Jakos na tym akurat nie chce oszczedzac
[ Dodano: Czw Kwi 13, 2006 12:13 ]
a tak w ogole to dopiero niedawno dowiedziałem sie ze górna główka macpersona musi "chodzic" - wczesniej myslałem ze całą góre kolumn mam do wymiany.
Nocne Mary Squad
Wróciłem z warsztatu koleś twierdzi ze zawsze przed ustawianie zbieżności sprawdza kąty i są dobre , sprawdził mi amorki i okazało się że z tyłu jeden amorek mi padł drugi jest troszeczkę lepszy i trzeba je wymienić być może to była ta przyczyna ściągania.
Dowiedziałem się że jeden amorek do mojego Golfa kosztuje ok. 600zł!!! Można się załamać, mam sportowe zawieszenie czerwone sprężyny . Jeśli dalej będę jeździł z tymi amorkami chyba nic takiego się nie stanie??? Wiem że auto może nie trzymać się tak nawierzchni itp. ale chyba nic nie powinno się stać? Można takie amorki regenerować????
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 114 gości
