montaż samopoziomowania potrzebne informacje
Andrzej4286
TYLKO VW
TYLKO VW
Post autor: Andrzej4286 » pt lut 03, 2012 18:36
witam szukałem na forum informacji ale nie znalazłem nic konkretnego potrzebuje dokładne informacje jak zamontować i podłączyć samopoziomowania pod xenon w golfie 4 mam taki coś co dostałem z lampami i nie wiem gdzie powinno się dokładnie znajdować
i potrzebuje jakieś schematy jak to podłączyć jak by ktoś mial takie informacje.
Moje BYŁE Wozidło viewtopic.php?f=89&t=420620" onclick="window.open(this.href);return false;
Nowy Nabytek Golf 6 Black Pearl viewtopic.php?f=94&t=600316" onclick="window.open(this.href);return false;
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
Post autor: skaktus » pt lut 03, 2012 18:58
Cudo znajduje się przy tylnym wahaczu o ile się nie mylę.
Andrzej4286
TYLKO VW
TYLKO VW
Post autor: Andrzej4286 » pt lut 03, 2012 23:49
ma ktos jakies info o tym czy nikt w to sie nie bawi??
norek111
Post autor: norek111 » sob lut 04, 2012 10:50
czujnik powinien być z przodu na wahaczu i tylnej belce
Andrzej4286
TYLKO VW
TYLKO VW
Post autor: Andrzej4286 » sob lut 04, 2012 16:05
http://forum.vw-passat.pl/threads/75337 ... passat-3bg" onclick="window.open(this.href);return false; znalazlem cos takiego ale do passata wiec chyba nie bardzo sie przyda?? przy montażu w golfie
finch
Post autor: finch » ndz lut 05, 2012 18:20
Witam,
norek111, tak jak kolega pisze, czujniki są w dwóch miejscach.
Tu masz rysunek z etki. Elementy numer 1 i 10
Pozdrawiam,
finch
EDIT: znalazłem jeszcze taki temat: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=323942" onclick="window.open(this.href);return false;
Golf "Drugi" by finch
:pop: :pop: :pop:Mój Turbo Kopciuch :satan: :pop: :pop: :pop:
Vw jest bogiem, Prędkość nałogiem, Turbo zabawą a Diesel podstawą :D
LPG? Nawet porządne zapalniczki są na benzynę :okej:
diesel4ever
Andrzej4286
TYLKO VW
TYLKO VW
Post autor: Andrzej4286 » ndz lut 05, 2012 18:50
finch, ja potrzebuje wiecej info niz te co sa na rysunkach bo to co na rysunkach to juz mam ale dzieki za checi.ja potrzebuje info od kogoś kto to juz podłączał bo rysunki to tylko rysunki i numery części a najważniejsza cześć to montaż gdzie co dokładnie ma być żeby to samopoziomowanie działało :bajer:
finch
Post autor: finch » ndz lut 05, 2012 22:31
Andrzej4286, 2 czujniki z przodu i z tyłu. Komputer od samo poziomowania jest bodajże w lewej lampie. Z tego co widzę w etce wiązki są inne pod czujniki poziomu bo etka nie wyszczególnia ich w zakładce: "do samodzielnego montażu", z resztą w jest nawet wiązka przednia widniejąca jako "dla reflektorów gazowych". Zostaje Ci więc szukanie elektryki z takiego samego pojazdu i przekładanie albo pociągnięcie własnej i wpięcie się w lampę. Pamiętaj jeszcze o spryskiwaczach. Brat dokładał Xenon w octavii i dowód mało nie poleciał za brak sprysku, trzeba było dołożyć.
Pozdrawiam,
finch
diesel4ever
Andrzej4286
TYLKO VW
TYLKO VW
Post autor: Andrzej4286 » pn lut 06, 2012 00:00
finch, komplet spryskow jest tez zakupiony razem z lampami tylko zostało mi kupić przekaźnik pod spryski i skompletować resztę samopoziomowania dokładnie czujnik przedni i okablowanie wsunie okablowanie znalazłem na niemieckiej stronie do kupienia jak nie znajde uzywki to kupie z de to okablowanie największy problem to przedni czujnik bo nigdzie go nie mogę znaleźć kompletnego do golfa w używce ja szukam ludzi ktorzy montowali samopoziomowanie w mk4 ale wychodzi na to ze nikt w to sie nie bawi bo przerabiają na reczne sterowanie xenon.
finch
Post autor: finch » pn lut 06, 2012 00:18
Andrzej4286, bo najłatwiej przerobić na manual. Ja uważam że jak robić to bez druciarstwa - a to co piszę pisze z tego co wyczytałem w etce bo sam nigdy nie montowałem takiego zestawu. Jak będę mógł to pomogę :bajer: . Słuchaj powiedz mi czy te czujniki nie podejdą czasem od bory paska itp?
diesel4ever
Andrzej4286
TYLKO VW
TYLKO VW
Post autor: Andrzej4286 » pn lut 06, 2012 00:26
finch, powinny pasować od bory i chyba od octavii tez gdziec widzialem takie info co do passka to tam jest inne mocowanie i chyba czujnik troche inny wiec musze szukac od bory golfa lub octavii tylko jak pisalem wczesniej nie moge znalesc :grrr: a bez tego nie da rady uruchomic tego a chcem to zalozyc zeby bylo jak w orginale :helm:
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn lut 06, 2012 00:43
Sam czujnik jest taki sam na przód i na tył...tylko mają inne mocowania. Samo mocowanie na przód w ASO kosztuje 50-60zł...czujnik wiadomo inne pieniądz, bliżej 300zł - lepiej szukać używki
Czujnik podejdzie od:
- Beetle z roczników 2002-2005
- Bora, Golf wiadomo
- Passat z roczników 1997-2005 (B5, B5FL)
- Sharan z roczników 2001-2008
- Audi A3 z roczników 1997-2003 (8L)
- Audi A4 z roczników 1999-2001
- Audi A6 z roczników 1998-2005 (C5)
- Audi A8 z roczników 1994-2003 (D2)
- Audi TT z roczników 1999-2006 (8N)
odmiany Audi R, RS itp z tych samych roczników także
Jak będziesz miał czujnik to pisz...schemat jakiś się znajdzie żeby to podłączyć
Andrzej4286
TYLKO VW
TYLKO VW
Post autor: Andrzej4286 » pn lut 06, 2012 00:48
Qto, czujnik sam jako taki to sie znajdzie ale zeby to zalozyc to trzeba mocowanie do karoseri i lacznik od czujnika do stabilizatora niestety a to raczej tylko golf, bora beetle audi i octavia sprawdizlem w etce i jest takie samo mocowanie co najwazniejsze lacznik jest tez taki sam tylko inne mocowanie do samego wachacza ale to juz jest tanie w servisie
a co myslicie o takim uniwersalnym zestawie samopoziomowania ??
http://www.xenonowe.pl/index.php?MENU=oferta&id=78" onclick="window.open(this.href);return false;
rbul
Post autor: rbul » czw wrz 24, 2015 16:35
Podlaczam sie
Wróć do „Elektryka”
