Jaki to silnik???
Wojtasss
Jaki to silnik???
Post autor: Wojtasss » śr kwie 12, 2006 19:34
Witam wszystkich, właśnie kupiłem golfika mk3 z 94r.
W karcie pojazdu nr silnika zaczyna się od ABU, a pojemnosć jaka jest wpisana to 1397 cm.
Wyczytałem tu, że ABU to 1.6, no to jaki mam silnik???
radek_GL
Post autor: radek_GL » śr kwie 12, 2006 19:41
podnieś machę i sam zobacz pod głowicą jest zaczyna się od liter np.ABU154695
VW Passat B3 1,8 AAM 1990r. 75 PS [url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=50898&postdays=0&postorder=asc&start=0][b]mój VWej[/b][/url] + Blitz BRC
Wojtasss
Post autor: Wojtasss » śr kwie 12, 2006 19:45
to ten na prawo od kolektora wylotowego???
[ Dodano: 12 Kwi 2006 19:54 ]
sprawdziłem, ale nr jest nieczytelny, mogę to jakoś inaczej sprawdzić???
dominik7
Post autor: dominik7 » śr kwie 12, 2006 19:57
Mozesz.Jesli wlew oleju jest bardziej po prawej stronie to msz 1,4 jesli po lewej-jest to 1,6 lub 1,8.swiece widac po podniesieniu maski?
http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRkioSjUFKyMHzqmuU0GfCiXEIgR5re3-DV5-g48EwFKSNS3s23AQ
drill
Post autor: drill » śr kwie 12, 2006 19:57
a tabliczka znamionowa, czy jak to VW nazywa tabliczka typu (widoczna po lewej stronie nad reflektorem po otworzeniu maski)? tam chyba jest wbity silnik... no i napewno wklejka - jedna w bagazniku druga w ksiazce serwisowej, tam rodzaj silnika to pierwsze litery w piatym wersie.
Ostatnio zmieniony śr kwie 12, 2006 19:59 przez drill, łącznie zmieniany 1 raz.
dominik7
Znaczy przewody wysokiego napiecia wchodzace na swiece...
Wojtasss
Post autor: Wojtasss » śr kwie 12, 2006 20:18
Jednak ABU, dzieki.
Mam jeszcze jedno pytaniem, biały czujnik wkrecony do głowicy za czwartą swiecą jest kabelkiem podłączony do masy. Co to za czujnik, moge tak jeźdźić czy go wymienić?
dominik7
Post autor: dominik7 » śr kwie 12, 2006 20:23
z boku silnika? Tam nie powinien byc bialy a brazowy czujnik...Chociaz w koncu ja mam jette 2...Bialy czujnik powinien byc na wsporniku filtra olejowego(czyli na tym na co sie nakreca filtr).
Wojtasss
Post autor: Wojtasss » śr kwie 12, 2006 20:39
czujnik jest za pokrywą zaworów, przed świecami, miedzy 3 i 4 swiecą jest niebieski, a za czwartą tez biały, podpiety do masy
dominik7
Post autor: dominik7 » śr kwie 12, 2006 21:15
Zaraz,zaraz.Jak podniesiesz maske to niebieski jest (patrzac z tej perspektywy)przed czy za swiecami?Niebieski jest chyba od wody.
Wojtasss
Post autor: Wojtasss » śr kwie 12, 2006 22:41
tak jak napisałem, oba czujniki są między pokrywą a świecami
MAREK 74
Post autor: MAREK 74 » śr kwie 12, 2006 22:47
czujniki ciśnienia oleju wysokiego i niskiego
MK1 1.8GTI MK2 GTI 16V + DIGI3.2 MK2 1.8GTI + DIGI 1.75 :)
Kaktus
Post autor: Kaktus » czw kwie 13, 2006 08:15
Swiece sie liczy od strony rozrzadu tak wiec czwarta jest najblizej skrzyni biegów. Ten mostek czujnika oleju do masy swiadczy o uszkodzonym czujniku lub uszkodzonej elektronice w desce zegarów. Jesli odłączysz ta mase to pewnie na cieplym silniku w czasie jazdy zapali ci sie kontrolka cisnienia oleju i właczy sie brzeczyk. Wymien te czujniki i wtedy odłącz ta mase. Mozna by tez zmierzyc cisnienie oleju manometrem mechanicznym.
VW- da weiss mann, was mann hat.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 133 gości
