Jaki to silnik???
Wojtasss
Jaki to silnik???
Witam wszystkich, właśnie kupiłem golfika mk3 z 94r.
W karcie pojazdu nr silnika zaczyna się od ABU, a pojemnosć jaka jest wpisana to 1397 cm.
Wyczytałem tu, że ABU to 1.6, no to jaki mam silnik???
a tabliczka znamionowa, czy jak to VW nazywa tabliczka typu (widoczna po lewej stronie nad reflektorem po otworzeniu maski)? tam chyba jest wbity silnik... no i napewno wklejka - jedna w bagazniku druga w ksiazce serwisowej, tam rodzaj silnika to pierwsze litery w piatym wersie.
Ostatnio zmieniony śr kwie 12, 2006 19:59 przez drill, łącznie zmieniany 1 raz.
Swiece sie liczy od strony rozrzadu tak wiec czwarta jest najblizej skrzyni biegów. Ten mostek czujnika oleju do masy swiadczy o uszkodzonym czujniku lub uszkodzonej elektronice w desce zegarów. Jesli odłączysz ta mase to pewnie na cieplym silniku w czasie jazdy zapali ci sie kontrolka cisnienia oleju i właczy sie brzeczyk. Wymien te czujniki i wtedy odłącz ta mase. Mozna by tez zmierzyc cisnienie oleju manometrem mechanicznym.
VW- da weiss mann, was mann hat.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 97 gości
