Jaki sub do techniawki???
Virus177
Post autor: Virus177 » śr kwie 12, 2006 13:02
hey mam takie pytanko jak myslicie jaka skrzynia lepsza jest do techniaweczki zamknieta czy z bass refleksem czy jak to sie tam nazywa :hmm: za wszystkie odp z gory dzieki
Vr6 24v http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=328873
stary
Post autor: stary » śr kwie 12, 2006 13:46
do mocnego basu jak najbardziej bass refleks. ale zalezy jakich ty dokladnie sluchasz "techniawek" zwykle techno jest monotonne i w miare nie za szybkie wiec bedzie ok ale w basrefleksach gorzej jest z szybkoscia bo jak bas szybko naparza to moga nie nadażac. pozdro
krizzz
Post autor: krizzz » śr kwie 12, 2006 14:49
Do techno jak najbardziej zamknieta :) Mam 2 x 12" na BR - nie nadazaja ;)
[b]Sprzęt PowerBass, μ-Dimension, Stinger, GroundZero, Hertz, Phonocar i inne[/b]
[url=http://tuninginside.pl][img]http://img504.imageshack.us/img504/4482/bannermalypz9.gif[/img][/url]
stary
Post autor: stary » śr kwie 12, 2006 19:55
virus 177 mozesz pomyslec albo 1* 30 basrefleks albo 2*25-30 zamknieta (beda szybkie i mocno beda grac bo 2 beda) ja osobiscie mam 30cm w basrefleksie i nie nadarza ale mięchem sypie ja na te ok 200w rms co ma
Virus177
Post autor: Virus177 » śr kwie 12, 2006 22:19
czyli do szybkiej techniaweczki skrzynia zamknieta a teraz pytanko czy glosniczek 20cm wystarczy bo nie chce zagracac bagaznika :hmm:
stary
Post autor: stary » śr kwie 12, 2006 22:56
jesli to ma byc 20cm to postaraj sie zeby mial duza efektywnosc i konkretną moc (strate w rozmiarze musisz uzupelnic moca czyli musi byc dosc mocny zeby grał mocno)
krizzz
Post autor: krizzz » czw kwie 13, 2006 10:53
8" to jest minimum - aby dobrze zagrala musi byc dobrej firmy, a co sie z tym wiaze nie bedzie najtansza... ;) Kup 10" wsadz w mala obudowe zamknieta (oczywiscie wyliczona) i bedziesz na pewno zadowolony :)
Wróć do „Car Audio”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 98 gości
