Jaki sub do techniawki???
hey mam takie pytanko jak myslicie jaka skrzynia lepsza jest do techniaweczki zamknieta czy z bass refleksem czy jak to sie tam nazywa
za wszystkie odp z gory dzieki
Vr6 24v http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=328873
do mocnego basu jak najbardziej bass refleks. ale zalezy jakich ty dokladnie sluchasz "techniawek" zwykle techno jest monotonne i w miare nie za szybkie wiec bedzie ok ale w basrefleksach gorzej jest z szybkoscia bo jak bas szybko naparza to moga nie nadażac. pozdro
>>>>>White GL by Stary<<<<
virus 177 mozesz pomyslec albo 1* 30 basrefleks albo 2*25-30 zamknieta (beda szybkie i mocno beda grac bo 2 beda) ja osobiscie mam 30cm w basrefleksie i nie nadarza ale mięchem sypie ja na te ok 200w rms co ma
jesli to ma byc 20cm to postaraj sie zeby mial duza efektywnosc i konkretną moc (strate w rozmiarze musisz uzupelnic moca czyli musi byc dosc mocny zeby grał mocno)
8" to jest minimum - aby dobrze zagrala musi byc dobrej firmy, a co sie z tym wiaze nie bedzie najtansza...
Kup 10" wsadz w mala obudowe zamknieta (oczywiscie wyliczona) i bedziesz na pewno zadowolony
[b]Sprzęt PowerBass, μ-Dimension, Stinger, GroundZero, Hertz, Phonocar i inne[/b]
[url=http://tuninginside.pl][img]http://img504.imageshack.us/img504/4482/bannermalypz9.gif[/img][/url]
