Problem z elektryką
chodzik
Problem z elektryką
Post autor: chodzik » śr sty 25, 2012 20:31
Witam,
Mam problem z Golfem V Plusem 2005 ze skrzynią DSG. Nie zależnie od temperatury czy pogody przynajmniej rz na dwa tygodnie deska rozdzielcza zamienia się w nim w choinkę - zapalają się wszystkie kontrolki. Nie da się dalej jechać. Po zatrzymaniu i odczekaniu przynajmniej 20 min wszystko wraca do normy. Po podłączeniu VCDS we wszystkich modułach występuje błąd komunikacji. Nie widzą się nawzajem. Nie wiem co może być przyczyną awarii. Może gateway? Proszę o pomoc.
stonefree
Problem z elektryką
Post autor: stonefree » śr sty 25, 2012 21:30
A jak z akumulatorem?
chodzik
Problem z elektryką
Post autor: chodzik » śr sty 25, 2012 21:46
akumulator wymieniony w styczniu 2011
zapomniałem napisać, że sytuacja występuje tylko podczas jazdy
Nie piszemy jednego posta pod drugim, używamy opcji "Edytuj" //Qto
jeryk10
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Problem z elektryką
Post autor: jeryk10 » śr sty 25, 2012 22:12
i zapomniałeś napisać diesel czy benzyna
doggie
Silnik: TSI
Re: Problem z elektryką
Post autor: doggie » pt sty 27, 2012 00:53
chodzik pisze:Po podłączeniu VCDS we wszystkich modułach występuje błąd komunikacji
daj autoscan, czy błąd dotyczy wszystkich sterowników czy tylko jednego ale wystepuje we wszystkich sterownikach, jaki to dokładnie błąd? może masz wtyczkę do ECU poluzowaną? Ale wówczas auto by przerywało,
Może gateway?
może, daj AUTOSCAN
Wróć do „Elektryka”
