Witam,
Mam problem z Golfem V Plusem 2005 ze skrzynią DSG. Nie zależnie od temperatury czy pogody przynajmniej rz na dwa tygodnie deska rozdzielcza zamienia się w nim w choinkę - zapalają się wszystkie kontrolki. Nie da się dalej jechać. Po zatrzymaniu i odczekaniu przynajmniej 20 min wszystko wraca do normy. Po podłączeniu VCDS we wszystkich modułach występuje błąd komunikacji. Nie widzą się nawzajem. Nie wiem co może być przyczyną awarii. Może gateway? Proszę o pomoc.
Problem z elektryką
Problem z elektryką
akumulator wymieniony w styczniu 2011
zapomniałem napisać, że sytuacja występuje tylko podczas jazdy
Nie piszemy jednego posta pod drugim, używamy opcji "Edytuj" //Qto
- doggie
- Silnik: TSI
Re: Problem z elektryką
daj autoscan, czy błąd dotyczy wszystkich sterowników czy tylko jednego ale wystepuje we wszystkich sterownikach, jaki to dokładnie błąd? może masz wtyczkę do ECU poluzowaną? Ale wówczas auto by przerywało,chodzik pisze:Po podłączeniu VCDS we wszystkich modułach występuje błąd komunikacji
może, daj AUTOSCANMoże gateway?
