Nie odpala na zimnym silniku
Witam wszystkich. Mam Bore z silnikiem 1.6 AKL i mam z nią  mały problem. Jak silnik jest zimny to samochód niechce odpalic dopiero po jakimś czasie i to tylko jak wciskam pedał gazu. Jak juz odpali i silnik się troche nagrzeje to niema problemu z ponownym dopalaniem, ale wystarczy że znowu przestygnie i znowu jest to samo. Dodam że wymieniłem już świece i kable, sprawdziłem też pompe paliwa i działa jak należy, podaje paliwo zaraz po przekręceniu kluczyka. Ma ktoś może pomysł co może być  tego przyczyną??
Czujnik temperatury jest na 90% dobry bo mam tez LPG i przełancza się tak jak powinien a mam ustawiony na 30 stopni. ma ktoś jakiś pomysł co to może być innego??
BORA_ART, od dawna masz gaz? profilaktycznie zmień gumowe uszczelki kolektora
- herbu
- Forumowy spamer :)
Spróbuj ze 3 dni pojeździć na benzynie - u mnie jest podobnie gdy jeżdżę na LPG. Na benzynie pali idealnie. Może w tym tygodniu odwiedzę gazownika i będę mądrzejszy.BORA_ART pisze:Witam wszystkich. Mam Bore z silnikiem 1.6 AKL i mam z nią mały problem. Jak silnik jest zimny to samochód niechce odpalic dopiero po jakimś czasie i to tylko jak wciskam pedał gazu. Jak juz odpali i silnik się troche nagrzeje to niema problemu z ponownym dopalaniem, ale wystarczy że znowu przestygnie i znowu jest to samo. Dodam że wymieniłem już świece i kable, sprawdziłem też pompe paliwa i działa jak należy, podaje paliwo zaraz po przekręceniu kluczyka. Ma ktoś może pomysł co może być tego przyczyną??
od 2 lat mam gaz (sekwencyjny) i niebyło z tym problemu  do tej pory. Auto odpalam na bęzynie i dopiero jak osiągnie silnik 30 stopni to sam sie przełancza na gaz, wiec to raczej nie to.chyba A problem pojawia sie gdy np. rano chce odpalić auto i musze go kręcic przez chwile aż zaskoczy
									- herbu
Nie chodzi mi abyś odpalał na benzynie, ale na niej jeździł cały czas, tzn. 2-3 dni bez przełączania na gaz. I wtedy będziesz wiedział czy to wina LPG czy problem jest gdzie indziej. Mimo, że odpalasz na benzynie, to jeżdżąc na gazie auto może łapać złe ustawienia, może też wielozawór nie trzymać i wtedy podczas odpalania dostaje zarówno gaz i benzynę i dlatego ma problemy z odpaleniem.BORA_ART pisze:od 2 lat mam gaz (sekwencyjny) i niebyło z tym problemu do tej pory. Auto odpalam na bęzynie i dopiero jak osiągnie silnik 30 stopni to sam sie przełancza na gaz, wiec to raczej nie to.chyba A problem pojawia sie gdy np. rano chce odpalić auto i musze go kręcic przez chwile aż zaskoczy
Tak jak koledzy piszą sprawdzic trzeba czy objawy sa takie same podczas jazdy tylko na benzynie. Wymieniłbym profilaktycznie uszzczelki w kolektorze ssącym - to typowe dla tych silników. Poszukaj także czy nie masz nieszczelności w dolocie - słynna rura harmonijkowa.
									Re: Nie odpala na zimnym silniku
zikr6 pisze:Sprawdź lub wymień czujnik temperatury
a jak sprawdziłeś ten czujnik?BORA_ART pisze:Czujnik temperatury jest na 90% dobry
Komputer pokazuje jakieś błędy?
Skoro piszesz, że zapala dopiero wtedy jak wciśniesz pedał gazu to może spróbuj zaadaptowac na nowo przepustnicę. Może nie uchyla sie odpowiednio na zimnym silniku. Zrób tez próbę odpalenia zimnego silnika z odpiętym czujnikiem temp.
a jak ją zaadoptować na nowo?? niestety nigdy tego nierobiłem, mogłbyś mi to opisać tak krok po kroku bo mechanik ze mnie raczej marny.
