Nie odpala na zimnym silniku
BORA_ART
Post autor: BORA_ART » ndz sty 22, 2012 14:53
Witam wszystkich. Mam Bore z silnikiem 1.6 AKL i mam z nią mały problem. Jak silnik jest zimny to samochód niechce odpalic dopiero po jakimś czasie i to tylko jak wciskam pedał gazu. Jak juz odpali i silnik się troche nagrzeje to niema problemu z ponownym dopalaniem, ale wystarczy że znowu przestygnie i znowu jest to samo. Dodam że wymieniłem już świece i kable, sprawdziłem też pompe paliwa i działa jak należy, podaje paliwo zaraz po przekręceniu kluczyka. Ma ktoś może pomysł co może być tego przyczyną??
zikr6
Post autor: zikr6 » ndz sty 22, 2012 17:53
Sprawdź lub wymień czujnik temperatury
BORA_ART
Post autor: BORA_ART » pn sty 23, 2012 12:59
Czujnik temperatury jest na 90% dobry bo mam tez LPG i przełancza się tak jak powinien a mam ustawiony na 30 stopni. ma ktoś jakiś pomysł co to może być innego??
feniks
Post autor: feniks » pn sty 23, 2012 14:19
BORA_ART, od dawna masz gaz? profilaktycznie zmień gumowe uszczelki kolektora
herbu
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: herbu » pn sty 23, 2012 15:35
BORA_ART pisze:Witam wszystkich. Mam Bore z silnikiem 1.6 AKL i mam z nią mały problem. Jak silnik jest zimny to samochód niechce odpalic dopiero po jakimś czasie i to tylko jak wciskam pedał gazu. Jak juz odpali i silnik się troche nagrzeje to niema problemu z ponownym dopalaniem, ale wystarczy że znowu przestygnie i znowu jest to samo. Dodam że wymieniłem już świece i kable, sprawdziłem też pompe paliwa i działa jak należy, podaje paliwo zaraz po przekręceniu kluczyka. Ma ktoś może pomysł co może być tego przyczyną??
Spróbuj ze 3 dni pojeździć na benzynie - u mnie jest podobnie gdy jeżdżę na LPG. Na benzynie pali idealnie. Może w tym tygodniu odwiedzę gazownika i będę mądrzejszy.
Skoda Octavia 1.9TDI PD Obrazek
BORA_ART
Post autor: BORA_ART » pn sty 23, 2012 17:45
od 2 lat mam gaz (sekwencyjny) i niebyło z tym problemu do tej pory. Auto odpalam na bęzynie i dopiero jak osiągnie silnik 30 stopni to sam sie przełancza na gaz, wiec to raczej nie to.chyba A problem pojawia sie gdy np. rano chce odpalić auto i musze go kręcic przez chwile aż zaskoczy
herbu
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: herbu » pn sty 23, 2012 18:30
BORA_ART pisze:od 2 lat mam gaz (sekwencyjny) i niebyło z tym problemu do tej pory. Auto odpalam na bęzynie i dopiero jak osiągnie silnik 30 stopni to sam sie przełancza na gaz, wiec to raczej nie to.chyba A problem pojawia sie gdy np. rano chce odpalić auto i musze go kręcic przez chwile aż zaskoczy
Nie chodzi mi abyś odpalał na benzynie, ale na niej jeździł cały czas, tzn. 2-3 dni bez przełączania na gaz. I wtedy będziesz wiedział czy to wina LPG czy problem jest gdzie indziej. Mimo, że odpalasz na benzynie, to jeżdżąc na gazie auto może łapać złe ustawienia, może też wielozawór nie trzymać i wtedy podczas odpalania dostaje zarówno gaz i benzynę i dlatego ma problemy z odpaleniem.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr sty 25, 2012 14:48
Tak jak koledzy piszą sprawdzic trzeba czy objawy sa takie same podczas jazdy tylko na benzynie. Wymieniłbym profilaktycznie uszzczelki w kolektorze ssącym - to typowe dla tych silników. Poszukaj także czy nie masz nieszczelności w dolocie - słynna rura harmonijkowa.
BORA_ART
Post autor: BORA_ART » czw sty 26, 2012 21:28
Pojeździłem 3 dni na bęzynie jak radziłeś i dalej to samo.
radrinx01
Post autor: radrinx01 » pn sty 30, 2012 16:09
a sprawdzałes szczelnośc dolotu moze wymiana uszczelek pomoze
BORA_ART
Post autor: BORA_ART » czw lut 16, 2012 22:41
dolot jest ok.
Dam
Re: Nie odpala na zimnym silniku
Post autor: Dam » czw lut 16, 2012 23:18
zikr6 pisze:Sprawdź lub wymień czujnik temperatury
BORA_ART pisze:Czujnik temperatury jest na 90% dobry
a jak sprawdziłeś ten czujnik?
Komputer pokazuje jakieś błędy?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pt lut 17, 2012 13:22
Skoro piszesz, że zapala dopiero wtedy jak wciśniesz pedał gazu to może spróbuj zaadaptowac na nowo przepustnicę. Może nie uchyla sie odpowiednio na zimnym silniku. Zrób tez próbę odpalenia zimnego silnika z odpiętym czujnikiem temp.
BORA_ART
Post autor: BORA_ART » sob lut 18, 2012 14:35
a jak ją zaadoptować na nowo?? niestety nigdy tego nierobiłem, mogłbyś mi to opisać tak krok po kroku bo mechanik ze mnie raczej marny.
