Witam. Mam taki problem, auto na zimnym silniku pracuje normalnie, żadnych drgań, przyspiesza normalnie. Problem pojawia się gdy autko się zagrzeje.
Podczas powolnego dodawania gazu jest wszystko ok, ale gdy dam gwałtowniej gazu to się dusi, chodzi jak traktor, nie ma mocy.
Dodam, że świece, czujnik temp. i kable wymienione ostatnio.
Co robić ?
Golf IV 1.4 AKQ LPG
gofer się dławi
gofer się dławi
Dławi się na LPG czy na PB????
gofer się dławi
Może ten temat ci pomoże http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... &hilit=aus" onclick="window.open(this.href);return false;
gofer się dławi
Skoro masz problemy po rozgrzaniu to może coś jest nie tak z czujnikiem temp. Podepnij sie pod kompa jak możesz i zaobserwuj wskazania czujnika temp podawane do sterownika i te na blat. Może go przylewa paliwem i dlatego się dusi.
