gofer się dławi
meryl31
gofer się dławi
Post autor: meryl31 » ndz gru 18, 2011 01:48
Witam. Mam taki problem, auto na zimnym silniku pracuje normalnie, żadnych drgań, przyspiesza normalnie. Problem pojawia się gdy autko się zagrzeje.
Podczas powolnego dodawania gazu jest wszystko ok, ale gdy dam gwałtowniej gazu to się dusi, chodzi jak traktor, nie ma mocy.
Dodam, że świece, czujnik temp. i kable wymienione ostatnio.
Co robić ?
Golf IV 1.4 AKQ LPG
harvard
gofer się dławi
Post autor: harvard » ndz gru 18, 2011 15:38
Dławi się na LPG czy na PB????
meryl31
gofer się dławi
Post autor: meryl31 » ndz gru 18, 2011 15:46
i PB i LPG
e46
gofer się dławi
Post autor: e46 » ndz gru 18, 2011 17:28
Miałem to samo i u mnie winna była cewka.Po wymianie chodzi idealnie
serr75
gofer się dławi
Post autor: serr75 » ndz gru 18, 2011 19:37
Może ten temat ci pomoże http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... &hilit=aus" onclick="window.open(this.href);return false;
marcin7x5
gofer się dławi
Post autor: marcin7x5 » pn gru 19, 2011 14:02
Skoro masz problemy po rozgrzaniu to może coś jest nie tak z czujnikiem temp. Podepnij sie pod kompa jak możesz i zaobserwuj wskazania czujnika temp podawane do sterownika i te na blat. Może go przylewa paliwem i dlatego się dusi.
Wróć do „Benzyna”
