Golf mk2 1.6 TD SB - weszło 5.2 litra oleju do silnika.Kopci
- czarnyblack
Witam.
Ostatnio wymienialem olej w swoim golfie. Wedlug Sam Naprawiam jest, ze powinno wejsc 4,5 litra oleju do silnika. Wlalem 4,5 i bylo za malo, wlalem 5 litrow i nadal nie bylo duzo ponad minimum, dolalem reszte 200ml i jest ponad polowa troche. Niestety zaczal kopcic, wczesniej tego nie bylo. Nie wiem czy mi sie zdaje, czy dym jest niebieskawy. Jutro bede robil przy golfie to ujme mu troche tego oleju i zobacze, myslicie ze jest go za duzo? Dodam, ze wymienialem uszczelke pod miska olejowa i przez noc sobie postal bez miski, tak wiec olej wyciekl caly praktycznie. Olej to 10W40 polsyntetyk Castrol Magnatec.
http://www.youtube.com/watch?v=PgGr6pqjkLk Mój dziadek
nie założyłeś miski od passata SB? Moja oryginalna miska była mniejsza o litr niż ta od passata.
- czarnyblack
Tylko uszczelke zmienialem, nie miske. Niby poprzedni wlasciciel mowi, ze mu tez cos kolo 5 litrow wchodzilo. Nie wiem juz o co kaman. Przed wymiana tak nie kopcil, a teraz batory jest zanim turbina zacznie ladowac.
Może masz zły bagnet/niewsadzoną dobrze plastikową rurkę pod bagnetem?
I am traveler of both time and space...
- czarnyblack
Raczej wszystko jest dobrze. Jutro bede kombinowal. Dam znac co wyjdzie.
- czarnyblack
W sumie, zamontowalem tlumik bo jeden dzien jezdzilem bez. No i jakby kopcenie zmalalo, kopci nadal troszke, ale do zniesienia.
- souler
- VWGolf.pl Killer
misiu zloty, jesli nalales ponad 5 litrow do tego silnika to musi kopcic! chocbys nie wiem jak sie staral to nie prawa tyle wejsc. ok. 4l ok, ale nie 5l. odessij troche, bo szkoda na oleju jezdzic. tloki ci ponadpala i bedziesz znowy lament na forum.
- czarnyblack
No to mam zly bagnet czy o co chodzi? Na bagnecie pokazuje nieco ponad polowe. A kopcenie w sumie nie ustalo, chmura nadal jest.
lukasz.gtd
Masz olej do połowy bagnetu? Może zrób zdjęcie tego bagnetu.czarnyblack pisze:Na bagnecie pokazuje nieco ponad polowe.
Najlepszy układ to...Żona w domu, a kochanka w garażu..
(tylko dlaczego obie są tak drogie w utrzymaniu?)
- czarnyblack
Moge cyknac fote, ale to jutro, bo dzisiaj juz za ciemno. Mowiac ponad polowe mam oczywiscie na mysli to zaglebienie, ktore pokazuje min i max i tam jest ponad polowa. Tak w ogole to ile wam oleju wchodzi? Tyle ile jest napisane w ksiazce, 4,5l ? Moze mam bagnet jakis zly?
lukasz.gtd
A jak sprawdzasz ten olej? Po zgaszeniu silnika?
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Dokładnie.czarnyblack pisze:Tyle ile jest napisane w ksiazce, 4,5l ?
Ja po zdjęciu miski i umyciu jej wlałem równiusieńko 4,5l co dało mi 1-2mm powyżej połowy stanu na bagnecie,czyli tobie jeśli nie zdejmowałeś misy i nie myłeś jej,powinno wejść ok. 0,1l mniej.
Tutaj właśnie szukałbym przyczyny.czarnyblack pisze:Moze mam bagnet jakis zly?
Olej odessij tak jak radzi souler,bo oprócz oleju,jeszcze coś Ci wydmucha z silnika
- czarnyblack
lukasz.gtd, Olej oczywiscie sprawdzalem na zimnym silniku.
Michał_1977, Mise zdejmowalem i mylem czyli powino mi tez wejsc 4,5l. To zaraz lece ze strzykawka i odsysam. Chyba faktycznie mam jakis bagnet dziwny.
- czarnyblack
A mozecie zmierzyc ile cm ma wasz bagnet?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 60 gości
