Golf mk2 1.6 TD SB - weszło 5.2 litra oleju do silnika.Kopci
czarnyblack
Post autor: czarnyblack » czw gru 15, 2011 17:17
Witam.
Ostatnio wymienialem olej w swoim golfie. Wedlug Sam Naprawiam jest, ze powinno wejsc 4,5 litra oleju do silnika. Wlalem 4,5 i bylo za malo, wlalem 5 litrow i nadal nie bylo duzo ponad minimum, dolalem reszte 200ml i jest ponad polowa troche. Niestety zaczal kopcic, wczesniej tego nie bylo. Nie wiem czy mi sie zdaje, czy dym jest niebieskawy. Jutro bede robil przy golfie to ujme mu troche tego oleju i zobacze, myslicie ze jest go za duzo? Dodam, ze wymienialem uszczelke pod miska olejowa i przez noc sobie postal bez miski, tak wiec olej wyciekl caly praktycznie. Olej to 10W40 polsyntetyk Castrol Magnatec.
Baryla
Post autor: Baryla » czw gru 15, 2011 19:51
nie założyłeś miski od passata SB? Moja oryginalna miska była mniejsza o litr niż ta od passata.
czarnyblack
Post autor: czarnyblack » czw gru 15, 2011 20:03
Tylko uszczelke zmienialem, nie miske. Niby poprzedni wlasciciel mowi, ze mu tez cos kolo 5 litrow wchodzilo. Nie wiem juz o co kaman. Przed wymiana tak nie kopcil, a teraz batory jest zanim turbina zacznie ladowac.
apln
Post autor: apln » czw gru 15, 2011 21:24
Może masz zły bagnet/niewsadzoną dobrze plastikową rurkę pod bagnetem?
I am traveler of both time and space...
czarnyblack
Post autor: czarnyblack » pt gru 16, 2011 00:08
Raczej wszystko jest dobrze. Jutro bede kombinowal. Dam znac co wyjdzie.
czarnyblack
Post autor: czarnyblack » pt gru 16, 2011 20:17
W sumie, zamontowalem tlumik bo jeden dzien jezdzilem bez. No i jakby kopcenie zmalalo, kopci nadal troszke, ale do zniesienia.
souler
Post autor: souler » sob gru 17, 2011 15:49
misiu zloty, jesli nalales ponad 5 litrow do tego silnika to musi kopcic! chocbys nie wiem jak sie staral to nie prawa tyle wejsc. ok. 4l ok, ale nie 5l. odessij troche, bo szkoda na oleju jezdzic. tloki ci ponadpala i bedziesz znowy lament na forum.
czarnyblack
Post autor: czarnyblack » sob gru 17, 2011 17:22
No to mam zly bagnet czy o co chodzi? Na bagnecie pokazuje nieco ponad polowe. A kopcenie w sumie nie ustalo, chmura nadal jest.
lukasz.gtd
Post autor: lukasz.gtd » sob gru 17, 2011 19:00
czarnyblack pisze:Na bagnecie pokazuje nieco ponad polowe.
Masz olej do połowy bagnetu? Może zrób zdjęcie tego bagnetu.
Najlepszy układ to...Żona w domu, a kochanka w garażu..
(tylko dlaczego obie są tak drogie w utrzymaniu?)
czarnyblack
Post autor: czarnyblack » sob gru 17, 2011 19:13
Moge cyknac fote, ale to jutro, bo dzisiaj juz za ciemno. Mowiac ponad polowe mam oczywiscie na mysli to zaglebienie, ktore pokazuje min i max i tam jest ponad polowa. Tak w ogole to ile wam oleju wchodzi? Tyle ile jest napisane w ksiazce, 4,5l ? Moze mam bagnet jakis zly?
lukasz.gtd
Post autor: lukasz.gtd » sob gru 17, 2011 20:35
A jak sprawdzasz ten olej? Po zgaszeniu silnika?
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz gru 18, 2011 08:44
czarnyblack pisze:Tyle ile jest napisane w ksiazce, 4,5l ?
Dokładnie.
Ja po zdjęciu miski i umyciu jej wlałem równiusieńko 4,5l co dało mi 1-2mm powyżej połowy stanu na bagnecie,czyli tobie jeśli nie zdejmowałeś misy i nie myłeś jej,powinno wejść ok. 0,1l mniej.
czarnyblack pisze:Moze mam bagnet jakis zly?
Tutaj właśnie szukałbym przyczyny.
Olej odessij tak jak radzi souler,bo oprócz oleju,jeszcze coś Ci wydmucha z silnika :bajer:
czarnyblack
Post autor: czarnyblack » ndz gru 18, 2011 13:30
lukasz.gtd, Olej oczywiscie sprawdzalem na zimnym silniku.
Michał_1977, Mise zdejmowalem i mylem czyli powino mi tez wejsc 4,5l. To zaraz lece ze strzykawka i odsysam. Chyba faktycznie mam jakis bagnet dziwny.
czarnyblack
Post autor: czarnyblack » ndz gru 18, 2011 23:48
A mozecie zmierzyc ile cm ma wasz bagnet?
