gniazdo zapalniczki
- martinezz123
- DZIADZIA
gniazdo zapalniczki
trzeba rozebrać ten tunel gdzie sie ona znajduje a na co ci tam się dostawać dobry człowieku ??
vw golf IV 1.9 tdi MARTINEZZ
www.vwjgora.pl
diagnoza VAG COM / TACHO
www.vwjgora.pl
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
gniazdo zapalniczki
zależy w jakim stopniu jak chcesz się tam dostać...na dobrą sprawę wystarczy wykręcić śrubkę pod wkładem popiałki i wyciągnąć całość, będzie dostęp do kabli. Jak za mało to tak jak pisze martinezz123, tunel środkowy...jak jeszcze za mało to konsola środkowa...
gniazdo zapalniczki
Qto, ja chciałem w taki sposób dostac się do kabli i żaróki od zapalniczki,ale po odkręceniu tej śrubki jakoś nie bardzo chciało mi to wyjśc... ;/ ?! Coś jeszcze trzeba odkręcic ??
gniazdo zapalniczki
Trzeba pchnąc (ten plastik gdzie siedzi gniazdo zapalniczki) w stronę silnika i wyskoczy z dwóch takich zaczepów,które zatrzaskują się o blaszkę do której jest całośc przykręcona(blaszka jest zdemontowywalną częścią jakby co)(przy okazji można sobie odkurzyc to miejsce i znaleźc kilka ciekawych wizytówek - u mnie było kilka Niemieckich i kilka polskich(kebabowych)
po poprzednim właścicielu
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=5270387#p5270387" onclick="window.open(this.href);return false;
gniazdo zapalniczki
Orientuje się ktoś moze czy gniazdo zapalniczki z zapalniczką(z popielniczki z kabiny)będzie pasowało do kostki,która jest fabrycznie podciągnięta do bagażnika(nie mam gniazda zapalniczki w bagażniku i chciałbym zamontowac i dlatego pytam). Czy może jest to zupełnie inna zapalniczka ?
gniazdo zapalniczki
Wtyczka powinna być ta sama, o ile jest to wtyczka do gniazdka a nie do oświetlenia bagażnika na przykład.
Poczytaj tutaj:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... apalniczki
Poczytaj tutaj:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 41 gości
