gniazdo zapalniczki
daber85
gniazdo zapalniczki
Post autor: daber85 » wt gru 13, 2011 20:58
witam jak dostac sie do kabli od gniazda zapalniczki??
martinezz123
DZIADZIA
DZIADZIA
gniazdo zapalniczki
Post autor: martinezz123 » wt gru 13, 2011 21:09
trzeba rozebrać ten tunel gdzie sie ona znajduje a na co ci tam się dostawać dobry człowieku ?? :)
vw golf IV 1.9 tdi MARTINEZZ
www.vwjgora.pl
diagnoza VAG COM / TACHO
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
gniazdo zapalniczki
Post autor: Qto » wt gru 13, 2011 22:00
zależy w jakim stopniu jak chcesz się tam dostać...na dobrą sprawę wystarczy wykręcić śrubkę pod wkładem popiałki i wyciągnąć całość, będzie dostęp do kabli. Jak za mało to tak jak pisze martinezz123, tunel środkowy...jak jeszcze za mało to konsola środkowa...
daber85
gniazdo zapalniczki
Post autor: daber85 » śr gru 14, 2011 17:20
Ojczulek ma golfika i kupil sobie podswietlana galke zmiany biegow. pozdrawiam
KoJ@K
gniazdo zapalniczki
Post autor: KoJ@K » śr gru 21, 2011 20:14
Qto, ja chciałem w taki sposób dostac się do kabli i żaróki od zapalniczki,ale po odkręceniu tej śrubki jakoś nie bardzo chciało mi to wyjśc... ;/ ?! Coś jeszcze trzeba odkręcic ??
KoJ@K
gniazdo zapalniczki
Post autor: KoJ@K » czw gru 22, 2011 16:46
Trzeba pchnąc (ten plastik gdzie siedzi gniazdo zapalniczki) w stronę silnika i wyskoczy z dwóch takich zaczepów,które zatrzaskują się o blaszkę do której jest całośc przykręcona(blaszka jest zdemontowywalną częścią jakby co)(przy okazji można sobie odkurzyc to miejsce i znaleźc kilka ciekawych wizytówek - u mnie było kilka Niemieckich i kilka polskich(kebabowych) :D po poprzednim właścicielu ;) :
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=5270387#p5270387" onclick="window.open(this.href);return false;
KoJ@K
gniazdo zapalniczki
Post autor: KoJ@K » ndz sty 08, 2012 21:28
Orientuje się ktoś moze czy gniazdo zapalniczki z zapalniczką(z popielniczki z kabiny)będzie pasowało do kostki,która jest fabrycznie podciągnięta do bagażnika(nie mam gniazda zapalniczki w bagażniku i chciałbym zamontowac i dlatego pytam). Czy może jest to zupełnie inna zapalniczka ?
markus420
gniazdo zapalniczki
Post autor: markus420 » pn sty 09, 2012 16:32
Wtyczka powinna być ta sama, o ile jest to wtyczka do gniazdka a nie do oświetlenia bagażnika na przykład.
Poczytaj tutaj:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... apalniczki
KoJ@K
gniazdo zapalniczki
Post autor: KoJ@K » wt sty 10, 2012 08:47
markus420, dzięki. :) :pub:
Wróć do „Elektryka”
