Wymiana Tulei Wahacza.Jak ?
Witam zakupiłem dzisiaj tuleje wahacza do Golfa II ponieważ wcześniej w prawym kole było słychać irytujące stukanie
Postawiłem go na lewarek, i odkręciłem koło lecz co dalej ? Co trzeba odkręcić itp.
Proszę o pomoc !!!
Proszę o pomoc !!!
Lolek1541, czyli wahacz proste ? Ale wydaje mi się ze pewnie nie wymienisz, jak masz juz na wstepie takie trudnościLolek1541 pisze:Co trzeba odkręcić itp.
Do tego potrzebne dobre imadlo jakieś wybijaki dobry młotek no i chęci ! A te u Ciebie są
Zawsze może być Ciut Ciut więcej!!!
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
jak już kupiłeś to wymień ale jaką masz pewność że to guma wahacza a nie np stabilizator, sworzeń, końcówka drążka, amortyzatro ?:)Lolek1541 pisze: w prawym kole było słychać irytujące stukanie
Ponieważ powiedział mi to znajomy mechanik który tam zaglądał
Chętnie mi by to wymienił sam lecz ostatnio nie ma czasu itp.
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
a to oki . Czyli w skrócie.. zdemontuj koło. Odkręć sworzeń od piasty 17klucz. Jak masz stabilizator to też odkręć od wahacza. Odkręć śrube wahacza z przodu 18 lub 19. Odkręc śrube wahacza tylna 18 lub 19klucz. Masz wahacz zdemontowany. Wyciągnij stare gumy jakim tylko sposobem chcesz czy to destrukcyjnym czy na wybicie. Mamy wahacz bez gumy. smarujesz otór na gume.. wkładasz gume w otwór, lekko wbijasz młotkiem żeby sie trzymała.. wkładasz wahacz w imadło i zaciskasz. Raz jednej strony gumy raz z drugiej. Możesz to zrbić młotkiem ale mozesz wygiąć osadzenie gumy.. przez deseczke jak masz dasz rade to moze być.. To jest obojętne tylko żeby w całosci guma weszła na wahacz. montujesz w kolejnosci odwrotnej.. gotowe!
- Paweł Marek
Pamiętaj o odpowiedniej pozycji tulei tylnych, maja oznaczenie lub zapamiętaj jak były stare
Z tym zeby montowac jak byly stare to bym uwazal. Skad pewnosc ze poprzednik dobrze zamontowal hehe. Albo jak wahacz bedziesz mial wyciagniety to idz do tego znajomego mechanika niech Ci to wcisnie na specjalnej maszynce. No na to chyba czas znajdzie. Dasz mu na flache i masz porzadnie wcisniete
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
Nie trzeba montowac na chybił trafił. Są od tego cechy. Na gumie kropka, na wahaczu też kropka. Kropki mają być obok siebie
są strzałki na tulejach ja wbijam młotkiem dużym poprzez przykładanie na tuleje małego młotka siadają idealnie,Wiadomo na prasie fajniej ale trzeba zapłacić na przysłowiowy kieliszek chleba a tak można samemu i samemu ugryżc ten chlebek po skonczonej pracy:):)
- tomass_85
Witam nie chce zakładać nowego posta a mam pytanko odnośnie tej tylnej tuleji czy ktoś próbował zastosować tuleje z golfa 4 R32
numer katalogowy 8N0 407 181 B
one są pełne więc powinny wytrzymać dużo dłużej i czy wogule to pasuje
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
Wydaje mi sie że dobre pieniądze i dobra firma wystarczy na gumy. a jak kupisz od innego auta to jak zmienisz wage auta to moze on być miękki lub sztywny.tomass_85 pisze: więc powinny wytrzymać dużo dłużej
tomass_85, Zakładałem pełne od audi TT śmigają już drugi rok.Nie wiem czy jest to taki numer jak podałeś.
- Paweł Marek
to samo: Leon I 1.8 T
