szarpie jak sie nagrzeje
Witam . Jestem tu nowy i w razie czego prosze o wyrozumialosc.
Więc zaczne od tego ze jestem posiadaczem Vw Bora 1.6 sr z 99 r i mam nielada problem . Ostatnio podczas jazdy zauwazylem ze kiedy auto nagrzeje sie do 90 stopni w pewnym momencie jest mocne szarpniecie autem i po tym jest problem, gdy dodaje gaz auto zaczyna szarpac (ale tylko wtedy gdy sie nagrzeje)a na postoju nie raz potrafi zgasnąć . Co to moze byc?? prosze o pomoc..
Re: szarpie jak sie nagrzeje
Bylem dzis w warsztacie na komputerze i jedyny błąd jakii wyskoczyl to 00513 Przetwornik obrotów- sygnał niezgody. nie wiem czy to jakis czujnik czy cos innego . jesli ktos wie co jak gdzie i z czym to prosze o pomoc.
Sprawdzic nalezy albo czujnik obr wału G28 lub czujnik obrotów wałka rozrządu (halla) G40
Wielkie dzięki za informacje, ale chcialbym jeszcze sie dowiedziec czy mozna to samemu jakos sprawdzic czy tylko i wylacznie musze jechac do warsztatu??
Witam Ponownie. Jesli chodzi o moj problem ktory opisalem powzyej to musze powiedziec ze przyczyną był czujnik położenia wału od razu wzielem sie za wymiane. koszt ze sredniej polki to okolo 150 zl.
Chcialbym jednak poruszyc kolejny temat a mianowicie podpielem ostatnio kompa pod auto i wyskoczyl mi bład "regulator biegu jałowego wartość dolna - bład sporadyczny".
Co to oznacza?
Co to oznacza?
