szarpie jak sie nagrzeje
rafalwielinski
Post autor: rafalwielinski » pn gru 05, 2011 18:05
Witam . Jestem tu nowy i w razie czego prosze o wyrozumialosc.
Więc zaczne od tego ze jestem posiadaczem Vw Bora 1.6 sr z 99 r i mam nielada problem . Ostatnio podczas jazdy zauwazylem ze kiedy auto nagrzeje sie do 90 stopni w pewnym momencie jest mocne szarpniecie autem i po tym jest problem, gdy dodaje gaz auto zaczyna szarpac (ale tylko wtedy gdy sie nagrzeje)a na postoju nie raz potrafi zgasnąć . Co to moze byc?? prosze o pomoc..
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt gru 06, 2011 11:26
Sprawdzić ew wymienic czujnik temp wody. Może przylewa silnik paliwem.
rafalwielinski
Re: szarpie jak sie nagrzeje
Post autor: rafalwielinski » sob gru 10, 2011 15:13
Bylem dzis w warsztacie na komputerze i jedyny błąd jakii wyskoczyl to 00513 Przetwornik obrotów- sygnał niezgody. nie wiem czy to jakis czujnik czy cos innego . jesli ktos wie co jak gdzie i z czym to prosze o pomoc.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pn gru 12, 2011 13:45
Sprawdzic nalezy albo czujnik obr wału G28 lub czujnik obrotów wałka rozrządu (halla) G40
rafalwielinski
Post autor: rafalwielinski » pn gru 12, 2011 15:21
Wielkie dzięki za informacje, ale chcialbym jeszcze sie dowiedziec czy mozna to samemu jakos sprawdzic czy tylko i wylacznie musze jechac do warsztatu??
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pn gru 12, 2011 16:04
Poczytaj na forum. Jest o tym sporo.
rafalwielinski
Post autor: rafalwielinski » pn gru 12, 2011 16:10
oki . w kazdym badz razie thx za info. jestem wdzieczny .
rafalwielinski
Post autor: rafalwielinski » czw sty 19, 2012 17:10
Witam Ponownie. Jesli chodzi o moj problem ktory opisalem powzyej to musze powiedziec ze przyczyną był czujnik położenia wału od razu wzielem sie za wymiane. koszt ze sredniej polki to okolo 150 zl.
Chcialbym jednak poruszyc kolejny temat a mianowicie podpielem ostatnio kompa pod auto i wyskoczyl mi bład "regulator biegu jałowego wartość dolna - bład sporadyczny".
Co to oznacza?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw sty 19, 2012 19:22
Nie pisz w dwóch tematach o tym samym bo ci pogrożą paluszkiem.
rafalwielinski
Post autor: rafalwielinski » czw sty 19, 2012 20:14
Dzieki za info , bede mial to na uwadze.
