Czujnik poziomu płynu w zbiorniczku wyrównawczym
lwlw
Post autor: lwlw » ndz gru 04, 2011 11:07
Czy czujnik poziomu płynu w zbiorniczku wyrównawczym to jest taki prosty przełącznik czy coś innego? Tzn. zwiera styki jak jest mało wody? Chciałem założyć taki okrągły z golfa z czujnikiem do innego auta żeby było wskazanie jak płynu nie będzie, ale sprawdziłem przed montażem i nie zwiera w ogóle mi styków, czy ma wodę czy nie tak samo się zachowuje.
ssarna1
Re: Czujnik poziomu płynu w zbiorniczku wyrównawczym
Post autor: ssarna1 » ndz gru 04, 2011 12:34
Jaki okragly chciales zalozyc? Bo nie bardzo wiem o co chodzi..
Jak chcesz czujnik to wystarczy poszukac, mozesz zrobic tak jak zrobiono to w zbiorniczku wyrownawczym na dwoch elektrodach albo na magnesie i kontaktronie ewentualnie plywak i przelacznik. Jak kto woli
Wysłano z GT-i9100 przez Tapatalk
MK3 ADZ->AGU
Rafał 21
Post autor: Rafał 21 » ndz gru 04, 2011 12:45
lwlw pisze:Chciałem założyć taki okrągły z golfa z czujnikiem do innego auta żeby było wskazanie jak
Czujniki sa albo plywakowe lub stykowe więc zależy w czym chcesz to montować ???
lwlw pisze:ale sprawdziłem przed montażem i nie zwiera w ogóle mi styków,
To tez zależy w jaki sposób sprawdzałeś ?? Ale wystarczy poczytać zasady dzialania http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=211817" onclick="window.open(this.href);return false;
Zawsze może być Ciut Ciut więcej!!!
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz gru 04, 2011 12:58
Rafał 21, pytanie dotyczy zbiorniczka wyrównawczego. Czujnik w zbiorniczku wyrównawczym nie jest ani stykowy ani pływakowy - patrz post kolegi ssarna1.
lwlw, tak bez kłopotu pewnie nie da rady bo licznik musi współpracować z tym czujnikiem, pozostają kombinacje.
ssarna1
Post autor: ssarna1 » ndz gru 04, 2011 13:05
Pewnie i tak nie ma kontrolki (btw, opracowuje metode dorabiania kontrolek w liczniku do mk3, jak zrobie to sie podziele:) )
Co do czujnika, trzeba bedzie zrobic prosty ukladzik z komparatorem, ewentualnie na tranzystorach..
MK3 ADZ->AGU
Rafał 21
Post autor: Rafał 21 » ndz gru 04, 2011 13:25
Paweł Marek pisze:Rafał 21, pytanie dotyczy zbiorniczka wyrównawczego
oj kol.Paweł Marek, coś mnie zaslepilo :kufel:
lwlw
Post autor: lwlw » ndz gru 11, 2011 21:36
Chodziło mi o to jak działa ten czujnik i jak zrobić z niego użytek. Nie czujnik w zbiorniczku spryskiwaczy w MK5 tylko w zbiorniczku wyrównawczym płynu chłodzącego pochodzącym z MK3, bo taki zanabyłem i teraz nie wiem czy mi się w ogóle przyda.
Kontrolka u mnie jest, zresztą można jakąś inną wykorzystać (np. niezapiętych pasów, bo nie jest wykorzystana), ale nie mam tu na myśli golfa tylko inne auto, które chciałem doposażyć we wskaźnik, który zadziała jak chłodziwo ucieknie.
Chodzi o to jak działa sam ten czujnik w zbiorniczku golfowym i czy trzeba mieć do niego jakiś specjalny licznik czy coś.
Dzięki za odpowiedzi!
ssarna1
Post autor: ssarna1 » pn gru 12, 2011 00:19
Gdy czujnik jest zanurzony, drastycznie spada na nim rezystancja co jest wykrywane przez komparator a na wyjściu komparatora jest dioda. Oczywiście w oryginalnych rozwiązaniach ten komparator jest zaszyty gdzieś w elektronice licznika.
MK3 ADZ->AGU
lwlw
Post autor: lwlw » pn gru 12, 2011 18:40
Czyli jest to wersja z elektrodami, a nie kontaktron + magnes w pływaku? To zrobię sobie komparator :-)
ssarna1
Post autor: ssarna1 » pn gru 12, 2011 20:14
lwlw pisze:Czyli jest to wersja z elektrodami
Tak :-)
MK3 ADZ->AGU
Wróć do „Elektryka”
