Czujnik poziomu płynu spryskiwaczy
Freddy
Post autor: Freddy » wt sty 20, 2009 22:48
Witam! Jestem nowy na forum więc prosze o wyrozumienie jeśli zle dodałem lub sformułowałem temat i swój problem. Mianowicie polega on na tym że gdy kończy mi się płyn w zbiorniczku do spryskiwaczy nie powiadamia mnie o tym pomarańczowa kontrolka która jest temu przypisana. Płyn kończy się całkowicie a kontrolka nadala się nie zapala. Prosze o pomoc w tym problemie. I mam pytania czy to czujnik poziomu płynu czy też może byc inna przyczyna i czy ma ktoś schemat tego układu lub jakieś fotki jak zdemontowac zbiorniczek i dostac się do czujnika?? I czy jest możliwośc zrobienia tego we własnym zakresie.
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » wt sty 20, 2009 22:55
na początek sprawdzic kodowanie licznika ,może opcja jest nie aktywna.
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Re: Czujnik poziomu płynu spryskiwaczy
Post autor: PinkFloyd » śr sty 21, 2009 01:29
Freddy pisze:Witam! Jestem nowy na forum więc prosze o wyrozumienie jeśli zle dodałem lub sformułowałem temat i swój problem. Mianowicie polega on na tym że gdy kończy mi się płyn w zbiorniczku do spryskiwaczy nie powiadamia mnie o tym pomarańczowa kontrolka która jest temu przypisana. Płyn kończy się całkowicie a kontrolka nadala się nie zapala. Prosze o pomoc w tym problemie. I mam pytania czy to czujnik poziomu płynu czy też może byc inna przyczyna i czy ma ktoś schemat tego układu lub jakieś fotki jak zdemontowac zbiorniczek i dostac się do czujnika?? I czy jest możliwośc zrobienia tego we własnym zakresie.
Czujniki czasami sie zawieszaja a szczególnosci ten od spryskiwacza- tu masz opisane czemu http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=207781 - pewnie ktos go zdezaktywował vagiem, teraz muisz wpisac odp. kod i bedzie ok
Ostatnio zmieniony śr sty 21, 2009 01:30 przez PinkFloyd, łącznie zmieniany 1 raz.
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » śr sty 21, 2009 16:38
moje zdanie jest takie - najwyraźniej auto nie zostało doposażone i nie posiada czujnika :bigok: , mogę się założyć że jak VAG-iem aktywujesz tę funkcję, to bez względu czy zbiorniczek będzie pełny czy pusty - po kilku sekundach zapali ci się kontrolka i będzie się cały czas palić, dokładnie dwa tygodnie temu podjechał do mnie znajomy, który miał identyczny problem, aktywowałem mu tę funkcję VAG-iem i stało się tak jak napisałem wyżej, poszliśmy jeszcze dalej - żeby to stwierdzić namacalnie wymontowaliśmy nawet zbiorniczek - no i okazało się, że zbiorniczek po prostu nie posiadał czujnika
Freddy
Post autor: Freddy » wt lut 03, 2009 15:11
moje zdanie jest takie - najwyraźniej auto nie zostało doposażone i nie posiada czujnika :bigok: , mogę się założyć że jak VAG-iem aktywujesz tę funkcję, to bez względu czy zbiorniczek będzie pełny czy pusty - po kilku sekundach zapali ci się kontrolka i będzie się cały czas palić, dokładnie dwa tygodnie temu podjechał do mnie znajomy, który miał identyczny problem, aktywowałem mu tę funkcję VAG-iem i stało się tak jak napisałem wyżej, poszliśmy jeszcze dalej - żeby to stwierdzić namacalnie wymontowaliśmy nawet zbiorniczek - no i okazało się, że zbiorniczek po prostu nie posiadał czujnika[/quote]
Wydaje mi się że mam taki czujnik mam MK5 comfortline 2.0TDI orientujesz się może czy w tych wersjach był czujnik??
lasek75
Post autor: lasek75 » pt lut 06, 2009 22:35
Witam,
sposób na to,żeby sprawdzić czy jest czujnik to wymontować przednią prawą lampę- pewnie to robiłeś, bo lampy masz ori xenon :grin: . Jak wymontujesz lampę, patrząc z przodu po lewej stronie u dołu bedziesz mial zbiorniczek ze spryskiwaczem i tam jak nie masz spryskiwaczów ksenonów bedziesz miał jedna pompkę z dwoma wężykami i kostką 3pin. Czujnik poziomu powinien być w połowie wysokości zbiorniczka- kostka 2pin z kolorami kabli- fioletowo/biały i brązowo/niebieski. Fioletowo/biały idzie do kostki głównej licznika pin34 a braz/nieb jest z wiazki głównej-połączenie z masą wiązki głównej :crazy:. Czujnik nie może się zawieszać jak to pisał PinkFloyd, bo to czujnik stykowy a nie pływakowy. Dołączam foto czujnika, dla lepszego poznania sprawy :bigok:
Pozdrawiam Obrazek
Nr katalogowy: VW 7MO 919 376.
Po tym zostaje tylko VAG i włączenie "dziada" :D
Ostatnio zmieniony pt lut 06, 2009 22:42 przez lasek75, łącznie zmieniany 1 raz.
Pytania? Odpowiedz na forum- bo od tego jest:)
ciso1
Post autor: ciso1 » pn sty 11, 2010 11:36
Witam- pozwolicie że odświeżę
Mam podobny problem- mam zamiar wymienić licznik na taki co ma kontrolke poziomu płynu spryskiwacza w moim Toledo III. Widze że dołożenie czujnika to mały problem. A jak jest z podciągnięciem kabelka do licznika- bardzo to skomplikowane?
Ostatnio zmieniony pn sty 11, 2010 11:38 przez ciso1, łącznie zmieniany 1 raz.
on6222
Post autor: on6222 » śr mar 17, 2010 21:17
z tym podciagnieciem kabla jest troche zabawy bo trzeba sciagnac podszybie, ale znowu to nie jest az tak duzo roboty
