centralny ze scyzoryka przestal dzialac
Gentos
Post autor: Gentos » pt gru 02, 2011 15:28
witam, mam nast problem. dzisiaj po sprawdzeniu plynów w moim TDI ARL z 2001r, chcialem zamknac auto i przestal dzialac centralny z pilota, wogole nie zareagowal, musze teraz zamykac auto kluczykiem, ale co dziwne zamykaja sie wszystkie drzwi czyli central dziala tylko cos z kluczykiem jakby. 2 kluczyk tez nie dziala. prosze o pomoc. moze jakis bezpiecznik?? moze jskos zaprogramowac kluczyki?? nie wiem
SPRZEDAM: DYSTANSE PRZELOTOWE PA6 ZE SRUBAMI 5MM
karolw2
Post autor: karolw2 » pt gru 02, 2011 17:42
Po pierwsze to wymiana baterii a potem się zobaczy :bigok: Wymiana to bułka z masłem minutka i po kłopocie, chyba że się rozkoduje, jak by co to napisze jak zakodować ponownie.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob gru 03, 2011 03:55
Gentos pisze:moze jakis bezpiecznik?
zawsze się je sprawdza w przypadku awarii elektrycznych
Gentos pisze:moze jskos zaprogramowac kluczyki?
tu szukajka pomoże...a najpierw tak jak karolw2 napisał - baterie
Gentos
Post autor: Gentos » sob gru 03, 2011 17:55
wymeinilem baterie i nawet dioda teraz nie swieci, moze dlatego ze trzeba go teraz zaprogramowac i wtedy bedzie swiecic??
natomiast central z 2 pilota dziala wiec to wina kluczyka
karolw2
Post autor: karolw2 » sob gru 03, 2011 18:10
Masz dwa kluczyki. Dioda w kluczyku powinna świecić ale centralny nie chce zareagować.
Działającym odpalasz samochód, ten który chcesz zaprogramować wkładasz do zamka od strony kierowcy, przekręcasz jak byś chciał zamknąć samochód z kluczyka jednocześnie naciskając przycisk centralnego zamka (zamykanie samochodu) trzeba przytrzymać kilka sekund. Samochód powinien dać krótki sygnał klaksonem. Gasisz samochód i kluczyk powinien być zaprogramowany. :bigok: U mnie się sprawdziło i działa centralny z pilota .
Gentos
Post autor: Gentos » ndz gru 04, 2011 12:41
dziekuje, dziala. natomiast ta nowa bateria tez nie jest najlepsza bo zbiera tylko z bliska z kilku metrow, troszke dalej jak na starej baterii, ale bez porownania z 2 pilotem
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz gru 04, 2011 12:43
to nie musi być wina baterii tylko samego pilota... na forum był opis jak zwiększyć zasięg scyzoryków. Poszukaj i jak będziesz miał chęci to się pobaw :bigok:
Gentos
Post autor: Gentos » śr gru 07, 2011 18:26
kupilem 2 baterie w zasadzie juz 3 liczac starą no i dalej zasieg na 2 metry, a zapasowy pilot sciaga na 30 m, czy to mozliwe ze pilot sie jakos zuzyl czy co sie z nim stalo
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw gru 08, 2011 22:01
Gentos pisze:czy to mozliwe ze pilot sie jakos zuzyl
no przecież napisałem wyżej że to może być wina pilota... i że można próbować zwiększyć zasięg...i że są o tym tematy na forum
Wróć do „Elektryka”
