centralny ze scyzoryka przestal dzialac
witam, mam nast problem. dzisiaj po sprawdzeniu plynów w moim TDI ARL z 2001r, chcialem zamknac auto i przestal dzialac centralny z pilota, wogole nie zareagowal, musze teraz zamykac auto kluczykiem, ale co dziwne zamykaja sie wszystkie drzwi czyli central dziala tylko cos z kluczykiem jakby. 2 kluczyk tez nie dziala. prosze o pomoc. moze jakis bezpiecznik?? moze jskos zaprogramowac kluczyki?? nie wiem
SPRZEDAM: DYSTANSE PRZELOTOWE PA6 ZE SRUBAMI 5MM
Po pierwsze to wymiana baterii a potem się zobaczy
Wymiana to bułka z masłem minutka i po kłopocie, chyba że się rozkoduje, jak by co to napisze jak zakodować ponownie.
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
zawsze się je sprawdza w przypadku awarii elektrycznychGentos pisze:moze jakis bezpiecznik?
tu szukajka pomoże...a najpierw tak jak karolw2 napisał - baterieGentos pisze:moze jskos zaprogramowac kluczyki?
wymeinilem baterie i nawet dioda teraz nie swieci, moze dlatego ze trzeba go teraz zaprogramowac i wtedy bedzie swiecic??
natomiast central z 2 pilota dziala wiec to wina kluczyka
Masz dwa kluczyki. Dioda w kluczyku powinna świecić ale centralny nie chce zareagować.
Działającym odpalasz samochód, ten który chcesz zaprogramować wkładasz do zamka od strony kierowcy, przekręcasz jak byś chciał zamknąć samochód z kluczyka jednocześnie naciskając przycisk centralnego zamka (zamykanie samochodu) trzeba przytrzymać kilka sekund. Samochód powinien dać krótki sygnał klaksonem. Gasisz samochód i kluczyk powinien być zaprogramowany.
U mnie się sprawdziło i działa centralny z pilota .
dziekuje, dziala. natomiast ta nowa bateria tez nie jest najlepsza bo zbiera tylko z bliska z kilku metrow, troszke dalej jak na starej baterii, ale bez porownania z 2 pilotem
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
to nie musi być wina baterii tylko samego pilota... na forum był opis jak zwiększyć zasięg scyzoryków. Poszukaj i jak będziesz miał chęci to się pobaw
kupilem 2 baterie w zasadzie juz 3 liczac starą no i dalej zasieg na 2 metry, a zapasowy pilot sciaga na 30 m, czy to mozliwe ze pilot sie jakos zuzyl czy co sie z nim stalo
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
no przecież napisałem wyżej że to może być wina pilota... i że można próbować zwiększyć zasięg...i że są o tym tematy na forumGentos pisze:czy to mozliwe ze pilot sie jakos zuzyl
