jak sutawic tarcze sprzeglowa
- Boleczko21
witam mam gti 2.0 2r i wyciagnolem skrzyne rozebralem sprzeglo i mam takie pytanie moze to glupieale jak ustawic tarcze sprzeglowa zeby byla idealnie na srodku i frezy sie zgadzaly zebym nie mial problemow przy zakladaniu skrzyni ma ktos jakies pomysly czy ktos to robil
- pinstonvw
Tarczę wycentruj za pomocą jakiegoś wałka, który wejdzie w łożyskowanie na wale korbowym, a jak nie to wycentruj ją przy użyciu suwmiarki i po kłopocie. Reszta się sama ułoży przy zakładaniu skrzyni. O wielowypust się nie przejmuj.
- Paweł Marek
Boleczko21, do nowego sprzęgła w opakowaniu dodany jest "przyrząd specjalny" pozwalający na wycentrowanie tarczy przed zakręceniem docisku, mechnikom to leży, w sklepie może dadzą. Jeśli chcesz oczywiście prosto i łatwo to zrobić.
ja zakladam na oko dobrze patrzac z przodu i dociskam i pozniej siada lux nie zdazylo sie zeby nie siadlo:)
- pinstonvw
Zwłaszcza, że nie każdy producent dorzuca w komplecie taki "specjalny przyrząd" do ustalania. Metoda na oko jak zwykle niezawodna
przedwczoraj na oko ustawialem w corolli d4d. Wszystko ladnie pieknie poszlo.
Jak dobrze się przyjrzysz kołu zamachowemu to przy zakładającym kole widzisz jego okrąg i tak ustawiaj tarcze nie wiem czy mnie rozumiesz lub jak koledzy wyżej piszą na oko ustaw środek To i tak jest do włożenia skrzyni zęby było na środku bo potem przy wciskaniu sprzęgła tarcza się dopasuje sama do reszty
